查看: 12831|回复: 20
[求助] 几百mA的LDO一般把主极点放在哪里?
发表于 2010-6-8 21:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果主极点在输出,算了一下,在满载情况下,假设是纯阻性负载,输出电容1u,得出的GBW都比较大了,把非主极点放得再高功耗就很大了,很不实际。是不是几百mA的LDO一般都用密勒补偿之类的方法把主极点都放在内部了啊?
发表于 2010-6-9 00:49:04 | 显示全部楼层
For this magnitude of current spec., are you sure LDO is the one you need?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-9 08:39:33 | 显示全部楼层
轻载和重载主级点位置不一样
发表于 2010-6-9 09:22:46 | 显示全部楼层
轻载在外面,满载在里面。
发表于 2010-6-9 09:35:39 | 显示全部楼层
对阿,这怎么补偿阿?若用密勒补偿,主极点在里面,输出点为第二极点,轻载时第二极点也推的很里面,
那是不是密勒电容非常大??前辈指点一下!
发表于 2010-6-9 10:55:23 | 显示全部楼层
如果负载电容是微发级别,那么轻载时,
主极点在输出级,
重载时,输出级阻抗下降,主极点在里面了
所以必须考虑到前面两极点,后面一零点,再后面一极点的情况。
只要这最坏的情况满足要求了,那么就能稳定!
发表于 2010-6-9 11:31:19 | 显示全部楼层
动态零点补偿吧 让动态的零点去跟踪负载极点比较好,这样能大范围的负载都补偿的比较好
 楼主| 发表于 2010-6-12 15:41:13 | 显示全部楼层
4# jiang330226
大哥,说反了吧
 楼主| 发表于 2010-6-12 15:42:44 | 显示全部楼层
6# confiope
谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-13 12:55:21 | 显示全部楼层
必须用零点追踪的方法,把外部的极点cancel掉
GMT+8, 2025-11-5 00:37 , Processed in 0.022351 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
