楼主: adelezy
[求助] 积分器的直流偏置
发表于 2019-12-1 20:40:35 | 显示全部楼层
运放之所以可以有虚短、虚短特性是建立在DC反馈回路的基础上的,只有电容反馈是没有办法确定静态工作点的。
发表于 2022-12-21 13:19:04 | 显示全部楼层
最近一直在研究这个……说一下我浅薄的见识
其实和楼内人的说法是一样的,正常C没有电流通过,也就是两端电压没有发生变化的时候,是没有直流通路的,没有直流通路意味着反馈没办法建立,那么放大器就不会工作在放大区,输出会漂移到最高的电位。输入方波的话,由于C两端的电压发生变化,所以直流通路就建立起来了,所以会产生负反馈的正常电流和电压变化。只要方波频率给的合适,那么直流通路就可以一直建立着,负反馈一直存在。所以,如果输入不是方波,就需要在输出端放个更大的电压反馈,通过输出调节输入,也就是“需要替他电路支持”。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-16 05:08 , Processed in 0.010662 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
