查看: 42691|回复: 116
calibre_2009.1_35.24 详细安装流程
发表于 2010-6-3 14:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre_2009.1_35.24 安装流程
一、安裝ixl_cal_2009.1_35.24
1. 将ixl_cal_2009.1_35.24_mib.exe copy至linux
2. 在linux执行
  1. chmod 755 ixl_cal_2004.4_8.14.exe
    复制代码
3. 在linux执行
  1. ./ixl_cal_2009.1_35.24_mib.exe
    复制代码
Note: If 'uudecode' is missing, install 'sharutils-4.6.1-2.i386.rpm'
  1. rpm -i sharutils-4.6.1-2.i386.rpm
    复制代码
4.  D - for dump license agreement, and answer "yes".
5. 将calibre_2009.1_35.24 安装到'/menter'下面(你也可以改用其他目录)
二、生成License
2. 在linux执行 'lmhostid' 或者 'ifconfig -a' (eth0中之HWaddr 00:0C:6E:85:73:83, Hostid为000c6E8573832)
    如果 lmhostid = 000c6E8573832(example only)
    在Windows PC中执行:
  1. MentorKG -i calibre.txt -h 000c6E8573832 -o license.dat
    复制代码
[ if you want more features, you need to edit 'calibre.txt' and add more features ]
    可以编辑'calibre.txt',去除一些不需要的模块
    另外,也可以将hostid复制到licgen.bat 里面,然后run licgen.bat即可
3. 在生成license.dat前两行加入下面两行:
  1. SERVER hostname 000c6E8573832 1717
  2. DAEMON mgcld /mentor/ixl_cal_2009.1_35.24/lib/mgcld
    复制代码
注意:hostname 是你的主机名称,可以通过执行 'hostname' 取得
          000c6E8573832  是hostid, 1717 是端口号,可以自已设定
4. 将license.dat copy至'/mentor/ixl_cal_2009.1_35.24'
5. 在'/root/.bashrc'中加入:
  1.    # Mentor env:
  2.     export MGC_HOME=/mentor/ixl_cal_2009.1_35.24
  3.     export CALIBRE_HOME=$MGC_HOME
  4.     export PATH=$MGC_HOME/binPATH
  5.     export MGLS_LICENSE_FILE=$MGC_HOME/license.dat
    复制代码
6. 在'/etc/rc.local'中加入
  1. /mentor/ixl_cal_2009.1_35.24/bin/lmgrd -c /mentor/ixl_cal_2009.1_35.24/license.dat -l /mentor/ixl_cal_2009.1_35.24/mg.log &
    复制代码
7. 解压dft & calibre 2009 patch.rar, 将'patched.tgz' 解压缩到
  1. /menter/ixl_cal_2009.1_35.24/pkgs/mgls.ixe/lib
    复制代码
[ replace  mgcld & mgls_asynch with their patched versions ]
8.  Install (most probably required for CentOS ...)
    compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm
  1. rpm -i compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm
    复制代码
9. 重启linux, 执行 'lmstat' 查看license是否启用,如果显示下面相同,表示license正确了
  1. lmstat - Copyright (c) 1989-2006 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
  2. Flexible License Manager status on Wed 6/2/2010 19:54
  3. License server status: 1717@localhost.localdomain
  4.     License file(s) on localhost.localdomain: /mentor/ixl_cal_2009.1_35.24/license.dat:
  5. localhost.localdomain: license server UP (MASTER) v10.8
  6. Vendor daemon status (on localhost.localdomain):
  7.      mgcld: UP v10.8
  8. You have new mail in /var/spool/mail/root
  9.
    复制代码
10. Invoke: 'calibre -gui'.
    Ignore Calibre WARNING about CentOS incompatibility ...
三、集成到cadence 5.141
1. 编辑'/root/.cdsinit'文件,如果没有,新建一个空文件,增加下面两条
  1. setSkillPath( "/mentor/ixl_cal_2009.1_35.24/shared/pkgs/icv.ixl/tools/queryskl")
  2.    load( "calibre.skl")
    复制代码
Note: 如果用其它用户,copy '/root/.bashrc' & '/root/.cdsinit' into 'home/your name'
2. Invoke: 'icfb&'
   you can find 'calibre' on your Virtuoso menu.
非常感谢megedhttp://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=198444&highlight=calibre
bashrc.zip (1.02 KB , 下载次数: 333 )
dft&calibre 2009 licgen.rar (820.38 KB , 下载次数: 809 )
dft & calibre 2009 patch.rar (1.02 MB , 下载次数: 816 )
发表于 2010-6-4 10:57:49 | 显示全部楼层
dft & calibre 2009 patch.rar (1.02 MB)  是calibre 验证工具吗?
 楼主| 发表于 2010-6-4 16:57:57 | 显示全部楼层
2# pgx133
都是文中提到的补丁
发表于 2010-6-10 16:25:57 | 显示全部楼层
都是文中提到的补丁
发表于 2010-6-10 18:02:27 | 显示全部楼层
try rty 看
发表于 2010-6-16 22:57:43 | 显示全部楼层
thanks~
发表于 2010-6-21 10:31:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-6-23 14:13:24 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-6-23 14:15:16 | 显示全部楼层
Thank you
发表于 2010-6-28 13:57:54 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-29 12:47 , Processed in 0.024219 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
