查看: 3635|回复: 5
[原创] 比较器负载采用倒比管的原因以及输入对管不对称
发表于 2010-6-1 11:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个差分输入单端输出的比较器,它的负载采用倒比管,并且输入对管也不对称,比例是1:20,而且尺寸也不一样,是1:2,请问这样设置的原因是什么?急
发表于 2010-8-12 10:36:17 | 显示全部楼层
输入管不对称可以产生固定的offset
倒比管rds大
发表于 2012-5-8 09:57:18 | 显示全部楼层
但是好像是比较器是offset越小越好!后面加那么大的电阻干什么用呢!一般是不是应该加一个电容!
发表于 2012-5-8 10:17:33 | 显示全部楼层
带固定Vos电压的比较器的翻转点为vref+Vos,可以用来进行差值比较,检测两输入的差值,但是精度不高
发表于 2012-5-8 10:58:21 | 显示全部楼层
在NXP的class D功放里也见过不对称差分对
发表于 2012-7-25 10:02:50 | 显示全部楼层
嗯吾也是在nxp的片内瞅见
GMT+8, 2025-11-22 20:01 , Processed in 0.032061 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
