查看: 14683|回复: 17
[求助] 基准在上电启动时,输出有一个大毛刺,影响稳定吗?
发表于 2010-6-1 10:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实就是过冲,之后就稳定了,不知道在实际情况下会不会引起振荡;我看有的
文献的vref的上电波形也是最后有一个过冲振荡,随后又稳定了,这种情况对实
际有没有影响,能可靠工作吗?
发表于 2010-6-1 10:09:34 | 显示全部楼层
你先区分一下这个过冲是真正电路造成的还是模拟器造成的,用不同的模拟办法(尤其是Trap或者Traponly)试试。如果有过冲就应该小心的检查一下这个行为会不会对其他模块造成影响了,如果有影响就应该多加一个BGOK的信号让其他电路在bandgap过冲的时候不开始工作。
发表于 2010-6-2 08:55:01 | 显示全部楼层
2# wind2000sp3 弱问BGOK是什么模块~~小弟新手~谢谢啦
发表于 2010-6-2 10:00:05 | 显示全部楼层
bgok实际上就是power on reset
发表于 2010-6-5 21:56:01 | 显示全部楼层
在基准输出加一个低通滤波器,应该能解决这个过冲问题。
发表于 2010-6-7 12:59:24 | 显示全部楼层
如果你的基准phase margin足够,这个问题应该不大
发表于 2010-6-23 11:05:23 | 显示全部楼层
放大器在闭环应用的时候才需要考虑稳定性
发表于 2010-6-23 19:40:52 | 显示全部楼层
习惯我们在BGR电路后面加一个简单的判断电路,当BGR启动正常后,后级电路才进入工作状态,可以用来避免带隙启动过冲的影响。
发表于 2010-6-24 18:17:01 | 显示全部楼层
hww1983 发表于 2010-6-23 19:40
that's the usual way~~
发表于 2010-6-24 22:01:33 | 显示全部楼层
电源上升多快?
基于你bgr的结构,overshoot也可能是很正常的,
顺态上有ring吗?
如果运方不稳定,很多时候能看到一段时间的ring.
GMT+8, 2025-10-2 23:47 , Processed in 0.018731 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
