查看: 20525|回复: 9
VDMOS和LDMOS是否可共存?
发表于 2010-5-25 09:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
VDMOS和LDMOS是否可以集成在一起?VDMOS工艺和普通MOS工艺兼容吗?
发表于 2010-5-25 22:50:56 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-5-25 22:52:51 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-5-25 22:54:49 | 显示全部楼层
thank you
 楼主| 发表于 2010-8-3 20:43:05 | 显示全部楼层
如果VDMOS工艺可以兼容普通MOS器件,是否就可以让VDMOS器件和LDMOS器件共存?
发表于 2010-11-3 14:21:29 | 显示全部楼层
理论上是可以的,实际中比较少见
发表于 2011-6-16 10:33:30 | 显示全部楼层
这个比较难,因为VDMOS的D是在芯片背面,工艺上有很大的难度。
一般用LDMOS和CMOS集成,BCD工艺就是这样。
发表于 2012-4-22 12:55:14 | 显示全部楼层
可以的,主要看器件性能了,通常工艺是针对按需求优化
发表于 2021-4-1 17:41:38 | 显示全部楼层
一般用LDMOS和CMOS集成,BCD工艺就是这样。 ...
=> YES
for   VDMOS + CMOS  =>  use multi die MCM package
发表于 2023-8-29 16:01:07 | 显示全部楼层
有收获,谢谢楼上
GMT+8, 2025-12-26 11:38 , Processed in 0.021095 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
