楼主: chaojixin
[转贴] LDO的输出电容的问题
发表于 2010-12-30 23:41:02 | 显示全部楼层
電容的選擇是一大學問學習一下
发表于 2019-5-21 12:56:30 | 显示全部楼层
LDO输出电容作用主要有3个:可以参考TI关于LDO工作原理及其补偿的说明。
1.输出电容的ESR提供一个零点,增加90°相位裕度,使电路稳定,同时扩展单位增益带宽,电容的ESR和容值需要挑选,要使零点落在单位增益带宽内才有效果;
2.减小输出电压过冲,也可以叫稳压,在负载电流突然增大时,电压过冲小;
3.提供大的输出极点,加速增益下降到0dB,使电路稳定。
LDO工作原理及其补偿.pdf
396.67 KB, 下载次数: 77 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
TI关于LDO工作原理及其补偿的说明。
发表于 2019-7-2 19:12:06 | 显示全部楼层
楼主的计算有问题,如果负载只有4欧姆的话,环路增益肯定会受到影响,下降很多,远小于1000倍。
GMT+8, 2025-10-30 13:09 , Processed in 0.013426 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
