查看: 13094|回复: 12
[求助] LDO的输出电容的问题
发表于 2010-5-23 21:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到很多说明书的输出电容的要求都是若干uF或更大,这里指的更大是说可以无限制大吗(至少100倍吧)?
如果是,那么说明更大的电容是不影响稳定性的,可是我算了下,比如TI的tps720xx,如果使用他规定的最小的1uF电容,那么在最重载情况下,负载电阻仅4欧左右,假设增益有个1000吧,那么GBW就有40M,这个怎么可能稳定呢?
难道是他的负载模型用的是电流源,负载电阻可视为很大?
发表于 2010-5-24 10:59:24 | 显示全部楼层
问题是谁会用那么大的电容,钱多啊!
 楼主| 发表于 2010-5-24 12:46:55 | 显示全部楼层
且不说经济问题,就讨论技术问题嘛!
而且还真有说明书给出几uF到470uF的负载响应测试结果了
现在只讨论输出极点在输出情况下,在满载和挂最小电容时那么高的主极点怎么稳定
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:45:43 | 显示全部楼层
顶回去!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-25 20:38:25 | 显示全部楼层
电容越大 电容ESR挺起的零点越大
可能会使高频极点进入带宽内,可能会引起不稳定
发表于 2010-5-26 00:28:05 | 显示全部楼层
除了影响极点和稳定性,输出必须有足够的负载能力才行吧??
发表于 2010-5-26 09:34:10 | 显示全部楼层
內部必須作補償
发表于 2010-5-26 09:40:20 | 显示全部楼层
3# chaojixin
一般对于任意负载电容都稳定的LDO在不同负载下主极点会变的,例如在轻载下或大电容下输出极点可能是主极点,而在重载或小电容下,内部极点(如调整管栅端极点)就成了主极点了。
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:54:03 | 显示全部楼层
谢谢!
8# nzhzju
发表于 2010-5-28 00:25:09 | 显示全部楼层
这么大电容,启动起来都很慢
GMT+8, 2025-11-1 07:44 , Processed in 0.164139 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
