查看: 3282|回复: 5
[求助] 关于FPGA配置的一个问题。。。
发表于 2010-5-20 18:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置数据已经全部写入FPGA 但是CONF_DONE却没有被放开 配置没有成功
我确定数据是全部正确的写入FPGA了
但是为什么CONF_DONE就是不拉高了
用JTAG是可以正常配置的
发表于 2010-5-20 22:42:34 | 显示全部楼层
我觉得要看你用什么给FPGA配置了。
如果是CPLD,那么得看datasheet,里面有配置连接电路的,要有上拉电阻的。
其实我现在也碰到了FPGA配置的问题,我的是n_config信号配置过程中出现振荡,导致所有数据配置不上。
 楼主| 发表于 2010-5-21 08:24:53 | 显示全部楼层
上拉电阻该接的都接了 数据是1MB多 但是配了10KB多FPGA就将nSTATUS拉低了 CPLD就反复的重配
 楼主| 发表于 2010-5-21 18:12:56 | 显示全部楼层
反复的配 又调了一天 毫无进展 下周来找硬件工程师求救去
发表于 2010-5-21 20:11:43 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,当时是因为虚焊引起的,还有就是可能是上电过程中的时序问题,加个大电容就可以解决的
 楼主| 发表于 2010-5-25 08:19:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上 解决了 配置文件的格式用错了 应该用.rbf  但是我用的是.hexout
对文档的理解不够深刻啊
GMT+8, 2025-12-26 14:48 , Processed in 0.020996 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
