查看: 17137|回复: 49
[原创] 国内高端集成电路的现状
发表于 2010-5-16 19:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国电子工业的水平是什么样??这个问题要回答其实很简单:你看一看周围
我们使用的手机里的芯片都是外国货其实就明白了,但在舰船知识论坛上某些SB偏偏
要搞得神经兮兮的,仿佛这个国家有很多秘密武器,只是没有用在民品上.我们
就谈一谈这方面的情况:
1:大功率开关器件:主要指功率开关管如MOS, IGBT等.在军事上用于雷达电子设备
的电源,飞机的全电控制(传统的用液压控制,现代战机都是步进电机控制也就是说
全电控制,它可方便的接上机载计算机),军舰上导弹,火炮的方位控制.这个东西
中国怎么样了,因为我不了解军方,就从民品来说,小到变频空调,手机充电器,大到
电力机车,电梯设备,高楼大厦的水泵,通信电源通通是外国货,国内某大学的老师在改造
舰炮瞄准由液压该电控烧坏了一筐美国IR公司MOS管, 你们说中国水平?????????
2:微波磁控管.所有微波炉的这个都是日本货.由于从老大哥的雷达偷了不少,加上
此东西如显象管是夕阳产品,所以差距不是很大, 估计和西方的差距在于使用寿命.
3:微波器件,主要指砷化钾器件,射频功放和收发信机用它.和西方差距极大,频率3G以上
的产品西方就禁运了,3G波段米波雷达都不行,美帝国主义真很毒啊!!!当然通过特殊渠道还是可以搞到手的,手机或基站还是不限制的(不过都在2G以下)
4:电阻电容:电阻和国外水平相当.但电容就差远了,尤其在大电流,高电压,高频率,大容量的。另外在一致性国产的也很差, 比如说10U的,在-10度时和+40度时能差好几U.每个之间的精度也很差,相控阵雷达主要是利用电磁波的不同相位幅度在空中叠加形成波束,所以移相器非常重要。从原理上电波每经过一RC器件它的相位就会变化,所以高度一致的阻容电感器件是非常重要的,这就是说为何相控阵雷达要筛选器件,说白了就是用一千个电容筛选出容值相差最小的
5:ADC 和DAC. 现代雷达或声呐都必须对接收信号进行数字信号处理,这样才能分清目标,所以要用高速ADC将接收的模拟信号变为数字信号.从这种模拟芯片而言,对工艺的要求不高,不要0.1之类的工艺,但对设计者有很高的要求,必备资深的经验,中国的高手你们见过吗????高速2GHZ以上的ADC是,DAC,DDS是西方对华的禁运产品.当然特殊渠道另当别论。
6:CPU.分为CISC(复杂指令)和RISC(精减指令).前者以INTEL为代表, 后者主要用于嵌入系统如手机,PDA之类. CISC难度大,世界上没有几家做,中国据说可做486.RISC是低档货,要是没时间或精力的话可以买一个现成的核(就是一个VHDL程序,ARM是一个代表)至于方舟2号之流是一个破烂,要是想骗政府的话,你可以在硅谷随便买一个,此公司在硅谷一抓一大吧,美国政府也不管.
7SP.在雷达,巡航导弹,声呐上可是关键,相当于人脑,你说重要不重要??美国政府严格限制,如果你上TI的网站游览,那些特殊的系列既是.我有一朋友做TI代理,一天来个军工,要某型号的DSP,他后来上网查原来是用在巡航导弹的图象处理,当然是搞不到,后来这位老兄说搞到了,只是没有开发器,希望搞一套,我朋友说这东西如果你要得到了,TI的CEO也该接受FBI的调查了.DSP实际上就是计算能力很强的CPU,只是比CISC还CISC,一条指令可以完成很多事, 用VHDL编的话很麻烦,分枝太多了了。DSP设计师都是IC设计领域的高手,台湾中研院开发GSM手机芯片,从前端的RF到CPU都能做,就是DSP做不了,最后从美国ADI买了一个老的DSP核.当然有些特殊的DSP可以用FPGA实现,但是大容量高速的FPGA美国也是限制对华出口.
8:理论基础.现代电子设备应用了很多数字信号处理的最新成果,前一阵流传的可发现隐身飞机的雷达其基础就是多部雷达连网,然后利用强大的DSP对多部雷达的接收信号分析,因为一部雷达的反射信号太弱了,多部雷达可以对反射信号叠加,提取出有用的东西,从原理上讲米波雷达定位很差, 但只要有多角反射就一定可以让其原型现身, 所以在未来的雷达面前, 飞机隐身是不可能的, 话又说回去, 现代数字信号处理之父是美国的JACCOBI 和VITERBI(皆为尤太人,可见尤太人精于数理科学, 以色列在武器上能有惊世之举也不奇怪了),它在此方面NO.1. 在理论和工艺上中国都有很长的路要走.现在军工人心浮燥,机构臃肿,你能期望有何奇迹吗????
发表于 2010-5-16 21:42:34 | 显示全部楼层
慢慢来,技术这东西突击不了
发表于 2010-5-16 23:03:56 | 显示全部楼层
确实差距很大
发表于 2010-5-17 08:43:33 | 显示全部楼层
1# euvis
呵呵呵
发表于 2010-5-17 09:10:08 | 显示全部楼层
现代的数理和计算机科学,基础理论基本是西方世界创立的。这些方面比我们先进不奇怪。我们要赶上去就要从发展数理化等基础学科入手。不过首先还是要有一个合适的科研土壤。看看现在的科研领域现状,不说也罢。
发表于 2010-5-17 09:11:41 | 显示全部楼层
革命尚未成功,我们要更加努力
发表于 2010-5-17 09:23:12 | 显示全部楼层
落后不可怕
关键是还自以为是,而且整个社会极度浮躁
从我们的企业家你就看出来了
有几个兢兢业业搞事业
公司屁大一点就开始搞上市
没有核心技术怎么办 吹,骗 反正没人管 给点钱就能成事
差距只会越来越大
发表于 2010-5-18 16:36:59 | 显示全部楼层
好好做研究才是王道啊~~~~
发表于 2010-5-18 16:45:25 | 显示全部楼层
革命尚未成功,同志任需努力
发表于 2010-5-18 16:50:20 | 显示全部楼层
说得挺好,军工机构比做企业的还浮躁,指望那边有高成就很难。人家不管,越神秘显得越牛一样。
GMT+8, 2025-12-25 15:08 , Processed in 0.046441 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
