查看: 6411|回复: 11
[求助] 关于LED点阵的FPGA设计
发表于 2010-5-15 09:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本科毕业设计:题目《基于FPGA的LED点阵显示控制器的设计》
    涉及的内容包括:verilog/VHDL程序+Quartus Ⅱ仿真+软硬设计等,其中包括总设计框图,设计电路原理图,及相应的软硬件设计框图,还有整体的及各模块的程序流程图。
    本设计的实现功能是在单个16*32的LED点阵屏上滚动显示汉字或图像。
具体要求: 1、显示方式:动态显示
               2、显示内容:“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”或“面朝大海,春暖花开”。
               3、分模块设计。
  扩展要求:要通过读外部字库芯片的数据,然后再送到LED显示,使设计易于修改显示数据。
硬件配置:
1、【FPGA开发板配置简介】
核心系统:
(1)CycloneII核心:EP2C8Q208:
(2)SDRAM:64Mbit为满足用户海量存储:(为用户在做SOPC或者NIOS II系统提供足够的内存);
(4)EPCS4 配置芯片:
(5)提供配置模式:JTAG和AS。此外配置管脚通过插针引出:
(6)核心板的有源时钟为50Mhz):
(7)将所有IO、Avalon总线、配置管脚等都通过3排插针引出,用户可以充分自由发挥,扩展更灵活:(扩展I/O完全考虑了电磁兼容的问题,满足信号完整性)
(8)FPGA供电系统:外接5V的直流电:
2、用16*32的点阵显示屏
希望高手们能给小妹我提供一点相关的资料,最好有源程序,万分感谢。
发表于 2010-6-10 22:47:26 | 显示全部楼层
其实就是调用字库的编程,多了解一下调用时序就OK了。努力把!!
发表于 2010-6-11 09:37:00 | 显示全部楼层
我没有这方面的资料,不过相当熟悉这个,
发表于 2010-8-11 00:08:40 | 显示全部楼层
i need this
发表于 2010-8-13 19:18:16 | 显示全部楼层
这个也能行?
发表于 2011-2-14 11:24:18 | 显示全部楼层
very good
发表于 2011-2-14 11:45:45 | 显示全部楼层
这个很简单的,况且显示的字数又少,直接在片子做就行了
发表于 2011-2-16 22:45:51 | 显示全部楼层
哈哈,不是很懂
发表于 2011-2-18 10:19:02 | 显示全部楼层
主要是软件编程,而FPGA只要实现接口时序就可以了。
发表于 2011-2-19 11:22:27 | 显示全部楼层
过来围观一下。
GMT+8, 2025-12-30 08:43 , Processed in 0.024218 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
