查看: 10057|回复: 16
[求助] 求助cadence ic610安装问题
发表于 2010-5-13 20:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了cadence IC610.Base,但是在做仿真的时候,系统报错
*Error* Unable to locate 'spectre' executable in the specified path. To set the correct path,use setShellEnvVar() in CIW.
我在网上搜了,都说是path设置的问题,都是设ic610/tool/spectre/bin,但是我发觉我ic610下根本就没有 /spectre/bin这个目录。这是安装问题吗?可是它是图形安装,也不用干什么啊?
这个spectre可以单独装吗?
发表于 2010-5-13 21:40:13 | 显示全部楼层
IC610不像IC5141似的,没有集成spectre,需要单独装,软件名字叫mmsim
mmsim61或者mmsim71都可以的
 楼主| 发表于 2010-5-14 10:34:08 | 显示全部楼层
哦,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-5-15 23:24:24 | 显示全部楼层
我装了mmsim61,可是它说spectre版本低。。。。。ic610要求的spectre版本是多少啊?我在网上看人家都是ic610和mmsim61搭的阿。
发表于 2010-5-15 23:39:54 | 显示全部楼层
IC610确定可以使用MMSIM61,我已经安装了
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:27:32 | 显示全部楼层
是啊,我也很奇怪。
报错信息:
error:  the 'spectre' executable that you are using is an lolder version. Use MMSIM60
我执行 spectre -w,他显示sub-version 6.1.0.151
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:29:19 | 显示全部楼层
哦,还没输完,就发出去了。。。。
报错信息:
error:  the 'spectre' executable that you are using is an lolder version. Use MMSIM60 or later version of Spectre with this release. To check the spectre version, run 'spectre -w'.
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:31:18 | 显示全部楼层
我IC 是 6.1.0.243
发表于 2010-8-30 18:20:07 | 显示全部楼层
顶一下 同样的问题!
发表于 2010-8-30 19:52:31 | 显示全部楼层
你還是沒有安裝好,仔細檢查sehll中的路徑一下。
我用了很多年了
GMT+8, 2025-12-14 11:44 , Processed in 0.023293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
