查看: 8992|回复: 13
[求助] 偏置电压的设置于工艺角仿真的关系
发表于 2010-5-11 22:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在设计时电路图中的vxb1和vxb4只要变化几mv管子就进入线性区,在做工艺角仿真时一直过不了
偏置电压及尺寸要怎么设置才会使管子对偏置电压的变化不敏感,
p.s.在设计时都有使vds>vdsat+0.1v
发表于 2010-5-12 13:58:51 | 显示全部楼层
电源电压是多少? Vxop,Vxon的摆幅限制在vss+2vdssat到vdd-2vdssat之间
先定Vxb1, Vxb4, 再定Vxb2,Vxb3
 楼主| 发表于 2010-5-12 14:09:59 | 显示全部楼层
电源电压是1.8v,vth约为0.47v,Vxb2和Vxb3要怎样才能使管子的工作区域不随Vxb2和Vxb3的微小变化而进入线性区
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-14 11:03:42 | 显示全部楼层
cascode管MX2a/b, MX3a/b的l 可设为最小长度0.18,也就是说这些管子的vdssat可以设计得小点,以保证饱和,而不会影响模块的性能
发表于 2010-5-14 16:42:46 | 显示全部楼层
你是不是没有加common-mode feed-back?
 楼主| 发表于 2010-5-14 17:52:08 | 显示全部楼层
恩 初仿是没接cmfb
但ss,ff都过不了,接上会有有明显的改善吗
 楼主| 发表于 2010-5-14 17:54:19 | 显示全部楼层
顺便问下sc—cmfb要怎么仿真,我看了几个帖子,有的帖子说用pss和stb分析,但这两个怎么设置
 楼主| 发表于 2010-5-14 21:34:59 | 显示全部楼层
现在vxb2和vxb3的设置已经没问题了,可允许的变化范围约为-15~15mv
但我的vxb1,vxb4只要稍微改变,整个电路就都不工作了
ss,ff都过不了
 楼主| 发表于 2010-5-16 16:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-17 11:00:46 | 显示全部楼层
trimming
GMT+8, 2025-12-29 01:30 , Processed in 0.030570 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
