楼主: tiger83126
[求助] 求教各位一个hspice仿真不收敛的问题,谢谢
发表于 2012-6-27 14:49:55 | 显示全部楼层
谢谢啦,我现在在跑一个电路有上电过程,有电容初始值,但是以依旧没法出结果,吧最后驱动级中的一个电容删掉后整仿时间从4.5ms变成70ms,这是个什么情况,求大神指教
发表于 2012-6-27 14:58:05 | 显示全部楼层
回复 13# ruixi
   求教大神,gshunt=1E-12这个是什么意思
发表于 2012-6-27 15:00:16 | 显示全部楼层
回复 20# wind2000sp3
   请教gear+trap具体怎么写,写到哪,小弟新手,加了上电过程也不行还是too small
发表于 2012-6-27 16:24:47 | 显示全部楼层
回复 20# wind2000sp3
   那个gear知道怎么弄了,还有个小问题error<abs+lto*tolref中的abs,lto和tolref怎么改,也是.options abs/lto/tolref来改吗
发表于 2012-6-27 17:48:15 | 显示全部楼层
回复 34# guanglin818
   不好意思,Hspice不太用,以前就是因为这个simulator做大功率开关电源的时候极其不易收敛而弃暗投明的选择了Spectre。所以Hspice的设置方法都忘了,呵呵。   不过我记得我那会儿Hspice是不支持Trap方法的,不知道现在行不行。
发表于 2012-6-27 19:48:54 | 显示全部楼层
回复 35# wind2000sp3
   好吧,依旧感谢
发表于 2012-6-27 19:49:54 | 显示全部楼层
回复 35# wind2000sp3
  好吧,依旧感谢`
发表于 2012-6-28 23:14:54 | 显示全部楼层
1.电路是否连接问题:是否冗余器件太多?
2.上述不能解决采用method=gear解决
3.采用为电路指定初始值
4.修改option中的迭代次数
发表于 2013-8-21 16:51:33 | 显示全部楼层
顶啊!~~~~好东西!!!!!!
发表于 2014-4-2 19:08:09 | 显示全部楼层
同样遇到该问题,求大神解答
GMT+8, 2025-9-13 10:32 , Processed in 0.020658 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
