查看: 4802|回复: 2
[求助] 如何连接待测试模块的内部信号到ILA观察?
发表于 2010-5-5 19:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CORE Generator的方式分别生成了ICONVIOILA三个核,如图1所示。
右下角蓝色的A模块是我打算在线调试的模块。现在我想用VIO核提供A模块的端口信号,而用ILA核来观察A模块的内部信号。
我的理解是:新建一个顶层测试文件,分别例化ICONVIOILA三个核和待测试的模块A,然后作必要的信号映射。然而通过例化,对外可见的只有模块A的端口信号,我怎样才能将模块A的内部信号连接到ILA核进行观察呢?
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:18:05 | 显示全部楼层
以前用chipscope都是用Core Inserter的方式插入chipscope核的,可以通过下图所示的图形界面直接连接待观察的内部信号,现在想用VIO核,而VIO核不支持Core Inserter的方式,所以只好用CORE Generator的方式了,而这种方式需要自己修改HDL代码建立连接关系,所以就不知道怎样去连接待观察的内部信号了,向用过该方式的高手求助!!
发表于 2016-3-18 15:37:32 | 显示全部楼层
问下楼主现在这个问题怎么解决的?
实在是烦透了一个个的往外拉,层级多的要烦死。
GMT+8, 2025-12-14 09:03 , Processed in 0.020433 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
