查看: 14408|回复: 22
[求助] cmfb的仿真
发表于 2010-5-5 16:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个电路的cmfb要怎么仿真,最好有详细的说明,谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-5 16:44:56 | 显示全部楼层
有人吗
 楼主| 发表于 2010-5-5 17:43:27 | 显示全部楼层
再顶下
发表于 2010-5-5 21:33:59 | 显示全部楼层
CMFB环路不全,再顶也枉然。
 楼主| 发表于 2010-5-5 22:29:01 | 显示全部楼层
反馈环路如下
发表于 2010-5-6 09:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-20 23:53:10 | 显示全部楼层
用tran
发表于 2010-5-21 01:55:17 | 显示全部楼层
首先你要知道CMFB是做什麼的, 就是把放大器的 DIFFERENTIAL OUTPUT 的 COMMON MODE 都在 VCM, 那就很簡單了, 像上面朋友所說的, 跑個 TRAN 看看, 首先把CMFB 加到 OPAMP, 然後弄一個 SAMPLE AND HOLD CIRCUIT , 那些看 RAZAVI 就有了. 然後看你OPAMP 輸出的COMMON MODE 是不是在VCM, 亦就是 (V0+ + V0-) /2 = VCM0
发表于 2010-5-21 11:12:02 | 显示全部楼层
首先你要知道CMFB是做什麼的, 就是把放大器的 DIFFERENTIAL OUTPUT 的 COMMON MODE 都在 VCM, 那就很簡單了, 像上面朋友所說的, 跑個 TRAN 看看, 首先把CMFB 加到 OPAMP, 然後弄一個 SAMPLE AND HOLD CIRCUIT , 那些 ...
sswong 发表于 2010-5-21 01:55
兄台在HK?
发表于 2010-5-21 11:16:12 | 显示全部楼层
学习了~~
GMT+8, 2025-12-24 11:23 , Processed in 0.030152 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
