你的PLL带宽是多少?只要频率低于你的PLL单位增益带宽,即使没有相位裕度,系统也是稳定的。判定一个系统是不是稳定不仅仅要要考虑相位裕度,同时还要考虑增益。 firefoxone 发表于 2010-5-12 15:50 登录/注册后可看大图
低频时是有超过60度的相移,但那不是相位裕度。巴克豪森判据中不稳定的条件是增益为1的同时,相移180度。低频时即使相移180度,但增益也很高,不会发生不稳定的问题。当增益随频率下降到1时,对应的(180度-相移)才 ... kevinding 发表于 2010-5-12 22:03 登录/注册后可看大图
电荷泵锁相环不是连续时间系统,请参考更加靠谱的Z域分析。 ddrr 发表于 2010-5-12 22:31 登录/注册后可看大图
我的理解是当增益大于1时,必须有一定的相位裕度,不一定要到60度,但肯定不能没有相位裕度,也就是说相移是不能到180度的,否则振荡。巴克豪森说的是不稳定的条件,不表示低频时即使相移180度,但增益也很高不会发生 ... liuch8250 发表于 2010-5-13 10:49 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-12-19 05:46 , Processed in 0.019503 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
