查看: 8793|回复: 14
[求助] 请教Astro的ref library中有哪些内容??
发表于 2010-5-1 21:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ref library是milkyway格式的,请问这里面包含哪些具体的信息??我看我的这个ref library中有CEL , FRAM,LM, lib, lib_1, lib_2, lib_bck ,其中LM下有.clf.time  .clf.logic  .clf.power .clf.antenna 但是为什么我做cts时,老说No timing information available in the library *****   ;
    No buffer/inverter's LEQ classes in CG ;
    cell port *** with unknown direction ,assumed as input direction;
该怎样解决呢??我手动load clf怎么还是这样
发表于 2010-5-2 09:21:48 | 显示全部楼层
你找一个clock buffer,查下它的.lib文件有没有加进来。
 楼主| 发表于 2010-5-2 19:55:38 | 显示全部楼层
[quote]你找一个clock buffer,查下它的.lib文件有没有加进来。
nufang 发表于 2010-5-2 09:21 [/q
ref  library中没有.lib的文件,只有lib,lib_1这种文件,这是一个文件,没有后缀
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:46:33 | 显示全部楼层
没人会吗??
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:16:32 | 显示全部楼层
自己顶,困扰好几天了,高手们帮帮忙吧
发表于 2010-5-7 13:35:11 | 显示全部楼层
lib,lib_1这些文件是ref library的索引信息,和时序文件lib无关。Astro可以导入lib文件,生成LM。导入lib或db文件后打开LM文件夹,就可以看到里面存有db文件。具体步骤看看milkway user guide就可以了
发表于 2011-1-27 11:29:10 | 显示全部楼层
请问在ref library里填什么格式的文件呢,lib,db填进去都提示说 no such file or directory
是不是有typical max min三个都要填进去
发表于 2011-1-28 18:15:19 | 显示全部楼层
ref library要填参考库的带绝对路径的名字。
发表于 2011-2-25 10:00:34 | 显示全部楼层
学习了,我也被其困扰
发表于 2011-5-20 15:59:31 | 显示全部楼层
六楼说的非常好~
楼主可以尝试auloadclf命令试试
GMT+8, 2025-10-8 22:48 , Processed in 0.020028 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
