楼主: sean_4413
[求助] S/H中的放大器设计
发表于 2010-4-27 14:17:50 | 显示全部楼层
BTW,你的SHA只要0.5pF的电容就够了???
发表于 2010-4-27 14:24:16 | 显示全部楼层
电路图如下
发表于 2010-4-27 14:29:25 | 显示全部楼层
好复杂,看不懂,晕。。。。。
这是哪篇paper上的呀,一块发上来吧!
 楼主| 发表于 2010-4-27 16:02:26 | 显示全部楼层
用电流镜产生的bias作偏置,不要像楼主这样用电压偏置。。。
都是 razavi 给害的。。。。
goodsilicon 发表于 2010-4-27 14:16
你好!
我的也是电流镜做偏置,我只是把这个电路单独拎出来问的。
一定要加gainboost么?我看的很多资料都是不加gainboost,然后也能达到这么大增益的
发表于 2010-4-27 16:05:31 | 显示全部楼层
你好!
sean_4413 发表于 2010-4-27 16:02
能做到就不加,做不到就加,没有一定的。。。 估计75dB有点悬,俺是指全部corner和温度。
 楼主| 发表于 2010-4-27 16:32:18 | 显示全部楼层
goodsilicon 发表于 2010-4-27 14:17
后级的MDAC1采样电容加上S/H级的共模反馈电容,差不多为0.5pF。S/H电路为flip-around结构,反馈因子为1.
 楼主| 发表于 2010-4-27 16:36:42 | 显示全部楼层
12# hammilton126
你好,我做的MDAC1中的放大器也有你的这种类似情况,换个corner或者电源电压增大为3.3V,管子就有处于线性区的。
同样为这种问题困扰着。唉。。。。
发表于 2010-4-27 16:50:07 | 显示全部楼层
sean_4413 发表于 2010-4-27 16:32
再研究研究。。。。。。
发表于 2017-12-25 17:13:10 | 显示全部楼层
用fold cascode 结构.35 工艺是可以达到75db的
GMT+8, 2025-12-20 20:13 , Processed in 0.020047 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
