查看: 8085|回复: 18
[求助] S/H中的放大器设计
发表于 2010-4-26 17:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动0.5pF电容,采用下图所示的folded cascode结构,怎样设计才能使gain=75dB,GBW=400MHz。
这种结构增益能达到75dB么?
发表于 2010-4-26 18:25:21 | 显示全部楼层
我怎么感觉非常困难呢?
带宽要高,第一级的跨倒要很高,同时DC增益要高,那么第二级的输出电阻要高,电流只能很小。这样对于0.5pf的负载,用在s/h中,slew rate不会够。
不知道有没有高手?
 楼主| 发表于 2010-4-26 21:35:47 | 显示全部楼层
顶起,求高手
发表于 2010-4-27 08:52:32 | 显示全部楼层
我怎么感觉非常困难呢?
不知道有没有高手?
alvays 发表于 2010-4-26 18:25
1,增益不够可以加gain boost;
2,带宽不算很高,带0.5pF,适当的电流应该没问题;
3,管子的尺寸要选择合适,使非主极点远离GBW,PMOS输入似乎更好些,看个人爱好。
4,slew rate够不够,要看系统要求的setting time是多少;
5,这种结构就是一级运放,不宜称为第一级,第二级,容易误导。
6,总之,如果不是0.13um,1.2V供电,这个设计问题不大。
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:26:26 | 显示全部楼层
4,slew rate够不够,要看系统要求的setti ...
gggsilicon 发表于 2010-4-27 08:52
谢谢你的回复
如果不加gainboost呢?因为我也看了不少资料,好像别人的S/H放大器的设计就是这样的结构,那用smic 0.35的工艺可以达到75dB么?
发表于 2010-4-27 13:24:20 | 显示全部楼层
.35的工艺gainboost达到75db是肯定没问题的,通常gainboost的增益可以达到100db以上
小弟最近也在做相关的内容,但corner仿真一直过不了
用的是1.8v的供电,.18的工艺,(我的电压裕量都有留100mv以上)
在tt下可以工作,但换个工艺角就不行了,求高手指教
发表于 2010-4-27 13:26:39 | 显示全部楼层
folded cascoded想要达到75db有点困难吧,建议用gainboost
发表于 2010-4-27 14:04:15 | 显示全部楼层
在tt下可 ...
hammilton126 发表于 2010-4-27 13:24
啥叫换个工艺角就不行了?
发表于 2010-4-27 14:11:55 | 显示全部楼层
就是仿真时用另外一个工艺角就有管子进入线性区
发表于 2010-4-27 14:16:17 | 显示全部楼层
用电流镜产生的bias作偏置,不要像楼主这样用电压偏置。。。
都是 razavi 给害的。。。。
GMT+8, 2025-12-20 20:13 , Processed in 0.035269 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
