查看: 6774|回复: 3
[求助] 紧急求助PT的问题
发表于 2010-4-23 19:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做post-layout 后的STA分析,有好多holdtime违反,不知道改如何修正这些问题,求高手指点一下,非常感谢!
1. 有一个warning我不知道是否重要, 不是太理解他的意思,是不是说我的设计中有一些无效的timing arc呢?这会影响后面的分析吗?
report_timing -transition_time
-path full
-delay_type min
Warning: Some timing arcs have been disabled for breaking timing loops
or because of constant propagation. Use the 'report_disable_timing'
command to get the list of these disabled timing arcs. (PTE-003)
Information: Inferring 1 clock-gating checks. (PTE-017)
2. 报告了许多hold-timeviolationsastro中时序没有违反),都是如下类似的:
Startpoint: m1/u_FDCT_2D_u_FDCT_1D_1_u_piso_1/piso_out_reg_11_
(rising edge-triggered flip-flop clocked by clk_pad)
Endpoint: m1/u_FDCT_2D_u_ram_transpose_f_11_u_RF2SH_16
Path Group: clk_pad
Path Type: min
Point
Trans
Incr
Path
clock clk_pad (rise edge)
0.00
0.00
clock network delay (propagated)
1.60
1.60
m1/u_FDCT_2D_u_FDCT_1D_1_u_piso_1/piso_out_reg_11_/CK (DFFRHQX1)
0.08
0.00
1.60 r
m1/u_FDCT_2D_u_FDCT_1D_1_u_piso_1/piso_out_reg_11_/Q (DFFRHQX1)
0.06
0.19 &
1.79 f
m1/u_FDCT_2D_u_FDCT_1D_1_u_piso_1/piso_out[11] (piso_1)
0.00
0.00 &
1.79 f
m1/piso_out_reg_11_ASTttcInst2213/Y (BUFX3)
0.12
0.15 &
1.94 f
m1/u_FDCT_2D_u_ram_transpose_f_11_u_RF2SH_16/DB[11] (RF2SH_16)
0.32
0.01 &
1.95 f
data arrival time
1.95
0.00
0.00
5.66
5.66
clock uncertainty
2.00
7.66
m1/u_FDCT_2D_u_ram_transpose_f_11_u_RF2SH_16/CLKB (RF2SH_16)
7.66 r
library hold time
0.01
7.66
data required time
7.66
data required time
7.66
data arrival time
-1.95
slack (VIOLATED)
-5.71
我有几点不明白:1.高亮的clock network delay (propagated) 5.66 是怎么得到的(所有报违反的路径中这个延迟差不多都这么大),我的脚本中只设置了clock uncertainty,其它的没有设置,而得到的clock network delay怎么这么大呢?
2. 为什么ASTRO没有修正hold-time violations呢?
3. 另外, 报告中对所有的pad都报告违反,请问这是为什么呢?需要修正吗?
Pin: data_ena_pad
max_capacitance
0.50
- Capacitance
5.44
Slack
-4.94
(VIOLATED)
Pin: data_ena_pad
max_transition
8.00
- Transition Time
9.65
Slack
-1.65
(VIOLATED)
发表于 2010-5-29 16:44:14 | 显示全部楼层
个人觉得要修正,应该是cts没有做好,skew 造成的。具体看下clock path delay .
发表于 2010-6-2 15:12:09 | 显示全部楼层
false path要设置好的
发表于 2010-6-4 20:00:42 | 显示全部楼层
PT中报的准一点吧,可以按照PT里面报的HOLD违规在ASTRO里面修吧
GMT+8, 2025-12-21 10:37 , Processed in 0.018549 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
