查看: 9905|回复: 20
求Cadence的install_dir/doc/ncvlogtut/examples
发表于 2010-4-21 13:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80资产未解决
如题,只要代码就可以了。。谢谢了。拜托了。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:47:12 | 显示全部楼层
Cadence provides a very nice tutorial explaining the NC tools. You'll need to work through it. It takes under an hour. Note: The tutorial references some example files. These are found in /opt/cadence/ldv/doc/ncvlogtut/examples.
Cadence NCLaunch Tutorial - /opt/cadence/ldv/doc/ncvlogtut/
ncvlogtutTOC.html
Using the waveform viewer is also very well described in the same tutorial.
Just a note on some peculiarities. For some reason, the tools work better if you use the bash shell. When using csh, some students found that the nctools would not open correctly, they consistently could not find the necessary object files.
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:50:40 | 显示全部楼层
谁有其他的类似LAB也可以。。。还可以给更高的悬赏
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:52:24 | 显示全部楼层
我自己有文档了,翻译后的
Verilog_tutorial 文档.rar
577.92 KB, 下载次数: 54 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:54:55 | 显示全部楼层
或者有这个实验代码也可以
NC-Verilog Simulator实验.pdf
2.38 MB, 下载次数: 65 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:44:43 | 显示全部楼层
沉了。。。
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:46:12 | 显示全部楼层
谁装的有Cadence的LDV,找下就有了。。。
发表于 2010-4-23 09:25:19 | 显示全部楼层
ou.......
 楼主| 发表于 2010-4-23 09:53:51 | 显示全部楼层
别沉啊 。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:29:28 | 显示全部楼层
找到了。。。。。
files.tar.gz
2.55 KB, 下载次数: 57 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-12-25 15:50 , Processed in 0.019931 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
