查看: 4335|回复: 5
About USB HS AND FS detection ?
发表于 2006-9-3 14:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
            当USB2.0 的Device和HOST 连接,USB2.0设备开始Detection 过程。
            首先,USB 的Device发送一个chirpK。然后Device检测linestate是否有KJKJKJ,如果在符和的时间内有KJKJKJ,那么就认为是HS模式,如果没有KJKJKJ,那么就认为是FS 模式。
            请问,这个KJKJKJ是HOST 发的,还是Device发的。是根据什么来发KJKJKJ或不发KJKJKJ?
万分感谢!
David
发表于 2006-9-20 16:00:02 | 显示全部楼层
The device sent the Chirp K.
If the host is HS ability and detect the Chirp K,
then the host will sent the KJKJKJ....
The detail timing issue, you may reference to USB2.0 specificatin.
发表于 2006-9-20 22:21:10 | 显示全部楼层
好深奥阿
去看看USB的spec
发表于 2006-10-29 09:59:24 | 显示全部楼层
学习一下,呵呵
发表于 2006-11-14 19:00:36 | 显示全部楼层
回复 #1 quan228228 的帖子
看USB的spec就一目燎原!
发表于 2007-3-7 19:45:19 | 显示全部楼层
:P :P :P :P :P :P :P :P
GMT+8, 2025-12-26 03:33 , Processed in 0.020528 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
