楼主: nicist
[求助] 请牛人给我指点一下PSS仿真的原理是什么
发表于 2013-2-1 21:17:12 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-2-25 19:00:21 | 显示全部楼层
学学,看不懂
发表于 2013-2-25 19:59:16 | 显示全部楼层
    为什么呢 比方说用8计数器来做8分频 不也是周期的么 为什么就会不收敛呢
发表于 2013-2-25 21:38:15 | 显示全部楼层
回复 44# 星空吴
    因为系统里有两个频率:分频前和分频后的,这样PSS在试图找一个周期稳态解的时候就会很混乱。具体的深层原理我也不懂,你如果想追根究底可以参考Cadence的manual,有专门讲PSS的原理的~
发表于 2013-2-26 10:04:22 | 显示全部楼层
回复 45# happygrass
    我之前做过一个sc电路,需要做噪声分析,即PSS+Pnoise,个人理解:
正如线性电路一样,noise仿真之前需要保证电路的大信号工作正常,即dc仿真,然后在分析小信号的特性。对于周期性电路,也就是具有时钟周期的电路,也一样,需要保证该电路存在一个周期的保证正常工作的静态工作点,这个需要PSS来验证,通过以后才可以进行小信号分析,比如pac和Pnoise。分析pss的参数设置,没有太多需要修改的,Beat frequency可以自己填也可以Auto caculate,number of harmonics不影响仿真结果,不要填的太小,tstab表示电路进入周期工作的响应时间,一般为周期的三分之一吧(我自己觉得的,可以多填些试试)Enable点上,options里面有个method,gear2only点上,maxfrq需要填,这个值主要跟maxsideband有关,大于时钟频率乘以它即可。
回复 支持 13 反对 0
发表于 2013-2-27 16:00:19 | 显示全部楼层
就是时域的周期性分析,之后做傅立叶变换到时域
发表于 2014-9-2 11:33:06 | 显示全部楼层
多谢牛人回答
发表于 2014-12-19 20:49:12 | 显示全部楼层
多谢回答
发表于 2015-10-27 20:19:16 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2015-12-15 11:35:47 | 显示全部楼层
45楼解释的应该是比较准确的
GMT+8, 2025-10-10 03:05 , Processed in 0.017483 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
