楼主: nicist
[求助] 请教大家一个关于delta—sigma小数分频的问题
发表于 2012-4-27 14:49:14 | 显示全部楼层
回复 19# when3595023
    只要存在量化过程,就一定会存在量化噪声
发表于 2012-7-23 18:57:01 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2012-7-24 02:58:24 | 显示全部楼层
quantization noise is because of both sampling and quantization. then if you use an asynchronoush you won't have a quantization noise but quantization error
发表于 2012-7-24 12:34:06 | 显示全部楼层
回复 20# when3595023
你对noise cancellation有过研究哦,你都采用哪些方式实现noise cancellation呢?
发表于 2012-10-31 22:09:15 | 显示全部楼层
回答得很好!!!!
发表于 2012-11-23 22:30:50 | 显示全部楼层
   解释得很好
发表于 2013-10-19 21:36:38 | 显示全部楼层
8楼回答的很好
发表于 2014-7-15 15:24:26 | 显示全部楼层
8楼回答的很好!很赞啊!!
发表于 2014-9-1 09:09:50 | 显示全部楼层
终于明白了sigma-delta的作用,但是分频比是怎么设置的呢,而且里面的系数是怎么定的呢,一般都是采用书上或者论文里面的模型来实现的,但是细想一下,系数他是怎么计算出来的
发表于 2014-9-1 14:46:39 | 显示全部楼层
!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!!!good!!
GMT+8, 2025-10-31 00:40 , Processed in 0.019897 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
