查看: 3514|回复: 2
[求助] 关于68013的gpif_fifo写的问题,帮忙看看,万分感激!!
发表于 2010-4-14 18:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个上位机和FPGA的通信,通过cy7c68013的GPIF_FIFO来通信,下面是68013的固件的初始化,帮我看看问题出在哪里,我已经搞了好几天了,具体的设置如下:
// EP2OUT, bulk, size 512, 4x buffered,autoout,byte
// EP6IN, bulk, size 512, 4x buffered,autoin,byte
代码如下:
void TD_Init(void)             // Called once at startup
  // set the CPU clock to 48MHz
  CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1);
  GpifInit (); // initialize GPIF registers
  SYNCDELAY;
  EP2CFG = 0xA0;     // EP2OUT, bulk, size 512, 4x buffered
  SYNCDELAY;
  EP6CFG = 0xE0;     // EP6IN, bulk, size 512, 4x buffered
  SYNCDELAY;
  FIFORESET = 0x80;            // activate NAK-ALL to avoid race conditions
  SYNCDELAY;                    //
  FIFORESET = 0x02;            // reset, FIFO 2
  SYNCDELAY;                    //
  FIFORESET = 0x06;            // reset, FIFO 6
  SYNCDELAY;                    //
  FIFORESET = 0x00;            // deactivate NAK-ALL
  SYNCDELAY;                    //
  EP2FIFOCFG = 0x10; // auto out mode, disable PKTEND zero length send, byte ops
  SYNCDELAY;
  EP6FIFOCFG = 0x08; // auto in  mode, disable PKTEND zero length send, byte ops
  SYNCDELAY;
  // out endpoints do not come up armed
  // since EP2OUT is quad buffered we must write dummy byte counts four times
EP2BCL = 0x80;     // arm EP2OUT by writing byte count w/skip.
  SYNCDELAY;
  EP2BCL = 0x80;
  SYNCDELAY;
  EP2BCL = 0x80;
  SYNCDELAY;
  EP2BCL = 0x80;
  SYNCDELAY;
在TD_Poll()的代码如下,这里有个问题,不是说是autoout的方式的吗,怎么还要cpu处理,而且下面的代码不太懂,也不知道是否正确,在一篇论文里面看到的,帮忙解释一下里面的具体内容,非常感谢!!
void TD_Poll(void)
//      完成FIFO的写操作,从EP2-OUT写到外部FIFO中
if ( ! ( EP2468STAT & bmEP2EMPTY ) )
  SYNCDELAY;
  EP2BCL=0x00; //SKIP=0,这里不就是手动在处理数据吗??为什么,autoout是什么意思呢?
  if(GPIFTRIG & 0x80)
   if(!(EP24FIFOFLGS & 0x20))
     GPIF_SetAddress(ADDRESS_FIFO1);   //设置地址
     GPIFTCB0=EP2FIFOBCL;
     SYNCDELAY;
     GPIFTCB1=EP2FIFOBCH;
     SYNCDELAY;
     GPIF_FIFOWrite(0);     //触发FIFO写波形
还有:我看到些资料说要在 初始化那里添加
REVCTL=0x03;
不知道为什么?
我发现加了这句之后 在上位机(用USB Console)就不能发数据到EP2了,迷惑中……?
 楼主| 发表于 2010-4-15 15:00:11 | 显示全部楼层
顶一下~~
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:09:16 | 显示全部楼层
没人知道吗?
GMT+8, 2025-12-25 18:54 , Processed in 0.020674 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
