查看: 3597|回复: 8
cadence仿真问题
发表于 2010-4-14 08:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家一下,cadence仿真的时候,调用库文件仿真,结果出现:s05mixdtssa01v10.scs 6 :illegal library definition in netlist
哪位高手给予解答下啊,谢谢~~
发表于 2010-4-14 09:39:21 | 显示全部楼层
搞不清楚,关注中
 楼主| 发表于 2010-4-14 10:36:21 | 显示全部楼层
谁能给我解答一下啊!拜托
发表于 2013-4-9 16:48:48 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,顶一下!
发表于 2013-4-9 19:33:31 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,顶一下!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
发表于 2013-4-9 19:45:12 | 显示全部楼层
工艺库Model Library设置的不对。
发表于 2013-5-16 17:51:42 | 显示全部楼层
回复 6# 02015678
   同样的问题!楼主解决了没呀?楼上的大神能不能说详细一点儿啊?
发表于 2013-5-17 10:05:04 | 显示全部楼层
回复 1# anhuileilei
   我知道这个问题怎么解决了,出现这个错误是因为你这个s05mixdtssa01v10.scs 里面既包含了TT、FT、ST等。需要把这些个不同的分开来。比如,你可以在同一个目录下新建立一个s05mixdtssa01v10_tt.scs ,内容大致如下:
include "./s05mixdtssa01v10.scs" section=TT_MOS5
include "./s05mixdtssa01v10.scs" section=TT_MOS12
include "./s05mixdtssa01v10.scs" section=TT_MOS24
include "./s05mixdtssa01v10.scs" section=TT_RES
等等。你需要改的仅仅是section=后面的值,后面的值在前面的那个.scs里面找,里面有哪些就把那些include进去。然后仿真的时候就用s05mixdtssa01v10_tt.scs文件。同理,根据需要可以搞出s05mixdtssa01v10_ft.scs、 s05mixdtssa01v10_st.scs等文件。
发表于 2013-5-17 15:02:05 | 显示全部楼层
回复 8# Rain273
    不错!
不过我认为实际上这是工艺库PDK做的不好。
中芯国际和台积电等成熟的工艺库,你进Analog Design Environment,选择使用的仿真器(例如默认的spectre没改)的同时,
就会自动帮你设置好,仿真模型。
在中芯国际的工艺库中,这个功能是通过一个叫做libInitCustomExit.il的文件实现的
找到你的PDK里面的对应文件,可以发现有如下的代码(或者类似的)
  1. when( isContextLoaded("schView")
  2.      envSetVal("asimenv.startup" "simulator" 'string "spectre")
  3.      tools = envGetAvailableTools()
  4.      case( libName
  5.     ( "smic18mmrf"
  6.       when( member("spectre" tools)
  7.          asiSetEnvOptionVal(
  8.         asiGetTool('spectre) "modelFiles"
  9.         list(
  10.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_v1p7_spe.lib") "tt")
  11.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_v1p7_spe.lib") "bjt_tt")
  12.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_v1p7_spe.lib") "res_tt")
  13.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_v1p7_spe.lib") "mim_tt")
  14.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_v1p7_res_spe.ckt") )
  15.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_rf_v1p5_spe.lib") "tt")
  16.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_rf_v1p5_spe.lib") "res_tt")
  17.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_rf_v1p5_spe.lib") "mim_tt")
  18.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/rf018_m6_res_spe.lib") "res_tt")
  19.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_rf_v1p5_diff_ind_spe.ckt") )
  20.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_rf_v1p5_spri_ind_spe.ckt") )
  21.            list(strcat( libPath "/../models/spectre/ms018_rf_v1p5_var_spe.ckt") )
  22.         )
  23.          )
  24.       ) ; ** when asiTool **
  25. )))
    复制代码
然后你必须保证你的模型定义正确,并且确实就在上述描述的目录中,正确存在。
这样就能达到自动配置工艺库的效果了
GMT+8, 2025-12-30 03:00 , Processed in 0.023557 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
