查看: 12327|回复: 11
[求助] PLL相位噪声仿真问题
发表于 2010-4-8 22:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手一个问题:
设计的一个由25M基准输入时钟,经过CPPLL产生一个1.25G的时钟。分频数25,采用的是环形振荡器;
用cadence的spectre测PLL的相位噪声的时候,设置PSS分析的Beat Frequency 是多少呢?
我设置的是1.25G,但是在点击确认后,却报错,说是Fundamental tones要求Beat Frequency的整数倍。Fundamental tones上面自动认定为25M,删除不去,这个问题应该怎么解决啊?
最后问一下,是不是Beat Frequency应该设置为PLL稳定后的输出频率呢,即1.25G?
先谢过了!
 楼主| 发表于 2010-4-8 23:22:10 | 显示全部楼层
分频数是50哈,写错了!
发表于 2010-4-9 16:11:08 | 显示全部楼层
请教高手一个问题:
我设置的 ...
小小xxl 发表于 2010-4-8 22:57
你的pss和pnoise是对PLL环路做的?
  这样做PSS和PN的频率只能小于25M(自己想想),而且仿真初始化时间需要非常长,就你的情况来看,可能要几天,最后还可能PSS不收敛(呵呵),你可能一年做不完PLL
所以,一般都是对能快速稳定的模块做PSS。要是你的PLL是普通的CMOS ring VCO ,那么主要是对VCO做PSS+PN,当然,也可以对每个模块做,然后再做系统计算。
 楼主| 发表于 2010-4-10 23:00:07 | 显示全部楼层
所以,一般都 ...
tayo134 发表于 2010-4-9 16:11
谢谢您的指点,如果我将PLL的输入电压设置初始值为锁定时的电压也不行么?
 楼主| 发表于 2010-4-10 23:08:46 | 显示全部楼层
所以,一般都 ...
恩,是的啊,是对环路做的相噪分析!
发表于 2010-4-24 18:03:38 | 显示全部楼层
所以,一般都 ...
发表于 2010-5-27 15:04:27 | 显示全部楼层
lu guo...
发表于 2010-9-19 10:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-8 23:00:23 | 显示全部楼层
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2011-11-22 11:09:26 | 显示全部楼层
学习下!
GMT+8, 2025-10-24 20:47 , Processed in 0.045177 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
