查看: 5097|回复: 5
[求助] 请教:quartus ii 7.2 compilation error
发表于 2010-4-6 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Out of memory in module quartus_map.exe (2026 megabytes used)
不明白什么意思
 楼主| 发表于 2010-4-6 09:52:10 | 显示全部楼层
Yes your design is too large for the amount of RAM you have.
On 32-bit windows, I think processes are limited to about 2GB of memory even if the computer has 4GB. The only way to use more memory is therefore to get 64-bit windows
According to Quartus readme.txt, designs for all Altera FPGA devices, except for Stratix IV can be handled with 4 GB memory and 32-Bit Windows
搜到上面的结果,但我电脑有4GB内存,虽然是32位的系统,程序里定义了一个
293X256bits的二维数组,算起来只有9KB多一点,,
盼高手给正解,,
 楼主| 发表于 2010-4-6 09:57:09 | 显示全部楼层
使用modelsim SE PLUS 6.0就没有内存不够的问题,,这样的错误是和所选硬件相关的吗??
发表于 2010-4-6 09:58:13 | 显示全部楼层
试一下虚拟内存看看,按道理说,我1G的时候也路过,没出这样的问题,
你也调一下MAP的选项,看有没有关系,
发表于 2013-10-17 09:33:20 | 显示全部楼层
问题解决了吗??  你是不是处理图片的?我也是 在处理256x256 图片时,出现这个问题。LZ,若是解决了,能否把解决办法贴出来,多谢了!
发表于 2013-10-17 10:15:39 | 显示全部楼层
回复 2# lovemylife
"定义了一个293X256bits的二维数组"
这....
你这个是定义在RAM里面的吗?
不是的话把数组数据存在Ram块里面看能不能避免。
有结果报一下啊~
GMT+8, 2025-12-19 19:26 , Processed in 0.022510 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
