查看: 4551|回复: 10
[资料] verilog黄金参考指南中文版
发表于 2010-4-5 23:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog黄金参考指南中文版
序言.............................................................................................................................. 4
指南的使用................................................................................................................................ 4
索引........................................................................................................................................... 4
用于定义Verilog 语法的记号说明............................................................................................... 4
Verilog 的简单介绍....................................................................................................... 5
背景........................................................................................................................................... 5
语言........................................................................................................................................... 5
编译........................................................................................................................................... 6
模块结构.................................................................................................................................... 6
语句........................................................................................................................................... 7
按字母顺序参考的部分................................................................................................. 9
Always....................................................................................................................................... 9
Begin....................................................................................................................................... 10
Case........................................................................................................................................ 12
编码标准.................................................................................................................................. 13
注释......................................................................................................................................... 14
连续赋值.................................................................................................................................. 15
Defparam................................................................................................................................ 16
Delay....................................................................................................................................... 17
设计流程.................................................................................................................................. 18
Disable.................................................................................................................................... 18
错误......................................................................................................................................... 19
事件......................................................................................................................................... 20
表达式..................................................................................................................................... 21
For........................................................................................................................................... 22
Force....................................................................................................................................... 23
Forever.................................................................................................................................... 24
Fork......................................................................................................................................... 25
函数......................................................................................................................................... 26
函数调用.................................................................................................................................. 27
门............................................................................................................................................ 27
IEEE1364................................................................................................................................ 30
If.............................................................................................................................................. 31
Initial........................................................................................................................................ 32
实例化..................................................................................................................................... 33
模块......................................................................................................................................... 35
名字......................................................................................................................................... 37
线网......................................................................................................................................... 38
数字......................................................................................................................................... 41
运算符..................................................................................................................................... 43
参数......................................................................................................................................... 44
PATHPULSE$ .......................................................................................................................... 46
端口......................................................................................................................................... 47
过程赋值.................................................................................................................................. 48
广州周立功单片机发展有限公司 Tel: (020)38730976 38730977 Fax:38730925 http://www.zlgmcu.com
- 3 -
过程连续赋值........................................................................................................................... 50
编程语言接口........................................................................................................................... 51
寄存器..................................................................................................................................... 51
Repeat .................................................................................................................................... 53
保留字..................................................................................................................................... 53
Specify .................................................................................................................................... 54
Specparam.............................................................................................................................. 57
语句......................................................................................................................................... 57
强度......................................................................................................................................... 58
字符串..................................................................................................................................... 60
任务......................................................................................................................................... 61
任务使能.................................................................................................................................. 64
定时控制.................................................................................................................................. 65
用户定义的原语........................................................................................................................ 67
While....................................................................................................................................... 70
编译器伪指令............................................................................................................. 71
编译器伪指令........................................................................................................................... 71
`define..................................................................................................................................... 72
`ifdef........................................................................................................................................ 74
`timescale................................................................................................................................ 74
系统任务和函数.......................................................................................................... 76
系统任务和函数........................................................................................................................ 76
$display 和$write...................................................................................................................... 81
$fopen 和$fclose ...................................................................................................................... 82
$monitor 等............................................................................................................................... 83
$readmemb 和$readmemh ...................................................................................................... 84
$strobe.................................................................................................................................... 85
$timeformat............................................................................................................................. 86
随机建模.................................................................................................................................. 86
定时检查.................................................................................................................................. 89
值改变转储............................................................................................................................... 91
命令行选项................................................................................................................. 93
命令行选项............................................................................................................................... 93
verilog黄金参考指南中文版.pdf
510.5 KB, 下载次数: 124 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-4-6 09:25:22 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2010-4-7 16:15:40 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2010-4-9 16:48:23 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2010-4-9 18:16:25 | 显示全部楼层
好东东啊!楼主好人啊!谢谢了!
发表于 2010-6-21 12:45:04 | 显示全部楼层
hao dong xi, xue xi xue xi, you de bu shi hen liao jie.
发表于 2010-6-22 21:41:27 | 显示全部楼层
好东西支持一下
发表于 2012-3-27 19:43:04 | 显示全部楼层
老师推荐的好书
发表于 2012-3-29 22:03:43 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2019-6-10 09:01:45 | 显示全部楼层
verilog黄金参考
GMT+8, 2025-12-27 20:35 , Processed in 0.041918 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
