查看: 4543|回复: 2
[转贴] SIMULINK改变游戏规则,实现系统模型自动生成硬件代码
发表于 2010-4-2 10:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
The MathWorks公司日前推出Simulink HDL Coder,可以从该公司广泛使用的Simulink和Stateflow软件创建的模型自动生成可综合的硬件描述语言(HDL)代码。该产品生成目标无关的Verilog和VHDL代码和测试激励,用来实现和验证专用集成电路(ASIC)和现场可编程门阵列(FPGA)。通过提供从系统模型到HDL的直接通道,Simulink HDL Coder加快了硬件的设计、实现和验证速度。 “多年来,电子设计人员一直热切地盼望能有一种方法,从系统模型自动把软件代码综合到ASIC或FPGA中。”国际商业战略公司首席执行官Handel Jones说,“通过Simulink HDL Coder,这种改变游戏格局的解决方案现在终于出现了,它可望实现长期来人们一直讨论的电子系统级设计的承诺。由于从Simulink可执行规范到HDL有一条直接通道,这将大大减少设计项目组在竞争日益加剧的市场中所面临的时间、成本和质量压力。” “十几年来,工程师们通过采用基于模型的设计,使系统、板卡和IC设计的开发时间减少了50%甚至更多。” The MathWorks公司信号处理和通信市场主管Ken Karnofsky说,“从Simulink模型生成HDL代码一直是他们最希望看到的。现在,工程师可以采用Simulink模型来设计、验证和实现硬件,这些模型还可以生成嵌入式软件。” Simulink HDL Coder从Simulink和信号处理模块库的80个标准模块以及Stateflow的Mealy和Moore有限状态机中生成bit-true和cycle-accurate的Verilog和VHDL代码。生成的代码可以用于现有的硬件实现和验证工具。以前的HDL代码和第三方HDL IP还可以使用Simulink模型来验证,并与Simulink HDL Coder自动生成的代码相集成。 Simulink HDL Coder还生成Verilog和VHDL测试激励,可以重新利用系统仿真数据,验证实现的设计。Karnofsky说,“手动编写测试激励耗时长,容易出错。”Karnofsky指出,设计项目组一般需要为每行硬件代码编写10行HDL验证代码。“自动生成测试激励可以帮助解决业内面临的验证瓶颈。”
发表于 2010-4-2 10:24:47 | 显示全部楼层
很好,很强大
发表于 2010-4-2 10:35:13 | 显示全部楼层
简单用过 对于从事软件的设计人员想做硬件可以使用
GMT+8, 2025-12-24 04:15 , Processed in 0.019881 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
