查看: 7504|回复: 10
[求助] 如何能仿真出振荡器输出频率随温度变化的曲线
发表于 2010-3-30 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何能仿真出振荡器输出频率随温度变化的曲线。
小弟正在尝试做一个振荡器,但是不知道spectre如何能仿真出VCO输出频率随温度变化的曲线。
求助各位大侠
发表于 2010-3-30 16:19:28 | 显示全部楼层
设置温度变量,然后用parameter sweep看看可以不
 楼主| 发表于 2010-3-30 18:22:01 | 显示全部楼层
这样好像只能看到振荡波形随温度的变化,但是不直观啊。
有没有办法得到,频率为Y轴,温度为X轴的变化曲线啊
发表于 2010-3-30 22:06:59 | 显示全部楼层
最直接的,在各温度做tran,measure freq,然后用spice-explorer打开measure的文件,就是曲线
发表于 2012-4-26 15:42:46 | 显示全部楼层
请问解决了吗?楼主,我也想知道
发表于 2012-4-26 21:33:12 | 显示全部楼层
用PSS仿,把tstab调长些,这样应该比tran来的更方便
可以直接出输出频率
发表于 2012-4-26 23:25:25 | 显示全部楼层
用Calculator,在tran下选择振荡波形输出端,再用Frequency函数输出,最后进行稳定扫描就OK了。
发表于 2012-4-27 05:09:00 | 显示全部楼层
自己写Script
发表于 2012-4-27 08:21:26 | 显示全部楼层
7楼说的对
发表于 2012-7-14 18:54:49 | 显示全部楼层
关注中
GMT+8, 2025-12-25 10:54 , Processed in 0.020526 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
