查看: 2185|回复: 1
这个3000分频写得对吗
发表于 2005-1-11 00:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity qddl is
   port(clk,work,clrn: in std_logic;
         q  ut std_logic;
end qddl;
architecture arch of qddl is
  varible temp : inter range 0 to 3000;
begin
   process(clk,work)
   begin
     if (clk'event and clk='1' and work='1') then
        if clrn='0' then temp:=0;
        elsif temp:=temp+1;
        end if;
     end if;
      if temp=3000 then q<='1';
      else q<='0';
      end if;
   end process;
end arch;
请问这个分频器能实现每3000个脉冲就输出一个正脉冲吗?这样写法好吗?若不好应该在那里改进?
发表于 2005-1-15 19:36:59 | 显示全部楼层
这个3000分频写得对吗
有点问题
变量只有在局部才能使用
这段程序在编译时要出错
把varible temp : inter range 0 to 3000放在process(clk,work) 后面
还有本身问题还大
当temp=3000的下一个时钟后temp怎么运行?
所以temp必须是个3000的循环计数功能
GMT+8, 2025-12-28 23:20 , Processed in 0.022759 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
