查看: 2859|回复: 9
[原创] 苦恼的问题
发表于 2010-3-23 08:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真的时候算法是准确的,可是综合后放到FPGA上面时算法就不准确了,有人遇到类似问题吗?
发表于 2010-3-23 09:47:30 | 显示全部楼层
可能有些代码综合后漏掉了,综合时应该有warning之类的提示。
发表于 2010-3-23 09:56:26 | 显示全部楼层
这种情况见多了。
发表于 2010-3-23 10:02:23 | 显示全部楼层
这是太常见的问题了,个人感觉原因大部分是因为:仿真的输入激励时序和硬件实际上的输入时序有差别,注意模块之间的输入输出接口时序,在仿真的时候把激励写得尽可能和实际一致。调试时,可以用chipscope或者signalType(?),很容易发现问题的。
发表于 2010-3-23 10:05:32 | 显示全部楼层
如过和外界有接口的话,还会有可能是硬件问题了
发表于 2010-3-23 11:25:02 | 显示全部楼层
assign some important  signal to FPGA output to debug
发表于 2010-3-24 14:49:23 | 显示全部楼层
如果你是在做了后仿以后出现这样的问题。最有可能的就是你的bench有问题。还可能就是时钟信号的质量。不过这个可能性不大。再有高速系统会涉及到信号完整性问题。
发表于 2010-3-24 15:12:26 | 显示全部楼层
俺还见过上板OK,仿真不OK的呢~~
发表于 2010-3-25 10:54:40 | 显示全部楼层
这种情况经常见,我觉得应该看看做FPGA的WARNING,看有没有什么信号have no driver,再不行的话就做网表仿真吧---
发表于 2010-3-25 12:11:09 | 显示全部楼层
顶一下!
GMT+8, 2025-12-26 19:16 , Processed in 0.024153 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
