查看: 6151|回复: 10
[求助] 关于环形振荡器
发表于 2010-3-21 22:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个环形振荡器,可以振荡出幅值很小的正弦波,但是差分输出居然是同频同相。经检查各运放的差分输入端电压相等。
不知道是什么原因,特请高手赐教。
发表于 2010-3-22 11:15:58 | 显示全部楼层
环形振荡器不是由奇数个反相器首尾连,不知道差分输出是什么意思
 楼主| 发表于 2010-3-22 13:01:38 | 显示全部楼层
2# luweifjsm
可以用奇数个差分放大器级联的……
发表于 2010-4-10 02:18:46 | 显示全部楼层
用差分单元的话是可以偶数个的吧? lz说的,莫非是差分单元的问题?
没看明白。。。
发表于 2010-4-10 21:01:21 | 显示全部楼层
应该 多读些资料
发表于 2010-4-13 23:11:44 | 显示全部楼层
你说的震荡幅度很小时多大
把电路贴出来,同时说明你的测试电路和仿真结果!
发表于 2010-4-13 23:12:56 | 显示全部楼层
刚才忘记了,你是不是接反了
如果是偶数级的差分,记得最后要同相传输啊。。。
另外可以分析下每一级的相移和增益!
发表于 2010-7-3 11:01:08 | 显示全部楼层
你这个是共模方向的震荡,你的差分管实际上就变成了一个管子,尾电流源成了源级的负反馈,所以环形增益不大,但是这种情况要么不能起震,起震的幅值为什么会很小就不是很清楚了。造成这种情况应该是级联间输入输出反了,你随便将哪一级的输入交换就可以解决这个问题。
发表于 2011-4-11 23:05:00 | 显示全部楼层
和楼主遇到同样的问题了
发表于 2011-5-12 00:49:55 | 显示全部楼层
最好有图,这样大家也好帮你!
GMT+8, 2025-9-12 03:05 , Processed in 0.018798 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
