楼主: xwlpxc
[原创] VCO仿真条件的加入 附图
发表于 2010-3-22 13:05:55 | 显示全部楼层
RE: VCO仿真条件的加入 附图
2# xwlpxc
这其实很正常,sorry 此界面我不太会用...XD
首先,star-up osccilation用各种方法得到的结果 应该不会差异太大
否则 simulation的意义在哪?
通常是simulation 设置不够精确,但精确的设定将花去相当大的
simulation time....而其中又快又正确的方式只能凭经验
另外,您的varactor器件特性正是如此 一边是accumuation
一边是depletion 通常使用上,不会两个region都用 注意一下
*一起研讨吧
发表于 2010-3-22 13:07:29 | 显示全部楼层
offset频率是多少
发表于 2010-3-22 13:12:16 | 显示全部楼层
2# xwlpxc
否则 simulation的意义在哪?
*一起研讨吧
 楼主| 发表于 2010-3-22 15:34:23 | 显示全部楼层
2# xwlpxc
否则 simulation的意义在哪?
通常是simulation 设置不够精确,但精确的设定将花去相 ...
tulipbear97 发表于 2010-3-22 13:12
嗯 谢谢您的回答。varactor的特性正是如此,但是这样的话,一般工作频率设置
在调谐曲线的中间点,而中间点恰好最差。
一般的设计最后会是这样吗??还是疑惑中
主要原因是偏置上,一般需要使得varactor的两端的电压变化较大才能满足调谐的需要,这样两端的电压(注意是两端)会在负零点几到正零点几伏特变化啊。  否则调谐太小
 楼主| 发表于 2010-3-22 15:37:32 | 显示全部楼层
offset频率是多少
adelezy 发表于 2010-3-22 13:07
offset=1MHz扫描的
发表于 2010-3-22 21:00:23 | 显示全部楼层
出现转折的情况,很有可能是你设置vctrl值大小的时候出现问题,建议你看下vctrl变化是Cvar的变化曲线是否正常。。
发表于 2010-3-23 13:13:48 | 显示全部楼层
在调谐曲线的中间点,而中间点恰好最差。
一般的设计最后会是这样吗??还是疑惑中
您已经大致上掌握了要点
若您要以此VAR 调谐,那您的确会遇到这样的问题
但在工业的使用上有用switched capacitor array的方法可增加调谐...
A filtering technique to lower LC oscillator phase noise Hegazi, E.; Sjoland, H.; Abidi, A.A.; Solid-State Circuits, IEEE Journal of Volume 36,  Issue 12,  Dec. 2001 Page(s):1921 - 1930
应该很好找,不行的话我再上传
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:33:06 | 显示全部楼层
eirc_hon 发表于 2010-3-22 21:00
那应该怎么解决呢?
感觉偏置应该没有问题啊
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:42:50 | 显示全部楼层
在调谐曲线的中间点,而中间点恰好最差。
一般的设计最后会是这样吗??还是疑惑中
主要原因是偏置上,一般需要使得varactor的两端 ...
tulipbear97 发表于 2010-3-23 13:13
您的意思以VAR 调谐,无法避免这样的问题!
但是如果加入switched capacitor array ,phase noise会下降啊
因为我只需要窄带调谐即可。
Hegazi, E的这个JSSC2001我有,谢谢您的热心,我好好再看看,不懂再问问您
 楼主| 发表于 2010-3-24 17:15:03 | 显示全部楼层
在调谐曲线的中间点,而中间点恰好最差。
一般的设计最后会是这样吗??还是疑惑中
谢谢提醒,利用switched capacitor array确实是避免这个问题的好方法。
明显的有8DB的改善。
GMT+8, 2025-9-16 12:10 , Processed in 0.016956 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
