查看: 8526|回复: 8
[原创] 帮忙看一下AMS混合仿真的问题
发表于 2010-3-20 09:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
We run a demo mixed signal simulation on cadence AMS designer platform, after a series of enviroment settings(includingEFINE connectLib ${AMSHOME}/tools/.../connect_lib in cds.lib),simulation is launched. But, the following Error appears in the message bar of the HED: ncelab: *E, Unable to find a unit named 'ConnRules_18V_mid' in the libraries. could you tell me how to solve this problem? thanks!
用的工具是:IC5141,IUS5.81
发表于 2010-3-20 20:51:30 | 显示全部楼层
首先,AMSHOME 应指向了IUS58,然后我通常是在cds.lib里加上
softinclude $AMSHOME/tools/inca/files/cds.lib
就可以在ADE里看到connect rule了,
以前一直用spectreverilog,前段时间试着用这个,但最后仿真时报了些莫名其妙的东西,好像跟库里电阻有关的,后来没时间弄。
还有一点,IUS58不支持64 bit mode,希望楼主不会碰到这问题呵。
 楼主| 发表于 2010-3-22 16:27:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的哥们,晚上回去试一下!
发表于 2012-11-29 22:27:18 | 显示全部楼层
depend135正解.我也遇到过这样的问题.
发表于 2013-11-16 22:44:52 | 显示全部楼层
回复 2# depend135
try
发表于 2014-2-17 22:26:58 | 显示全部楼层
ding!!!
发表于 2015-9-18 16:55:09 | 显示全部楼层
非常感谢2楼的大哥,加上 softinclude $AMSHOME/tools/inca/files/cds.lib 果然可以了,单单找到 connectLib 还是不完整的。
发表于 2016-3-8 23:08:48 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2016-4-7 22:16:19 | 显示全部楼层
回复 7# wbchen
您好,请问多电压域是在 connect rule中设置吗?怎么设置呢?
GMT+8, 2025-12-26 23:30 , Processed in 0.029197 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
