查看: 4025|回复: 8
[求助] 有个疑问,关于开关电源的
发表于 2010-3-18 11:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了一款开关电源芯片外面sw脚那里接了个反的二极管到地,这是有什么作用呢...
是不是开关电源都要这样的呢
发表于 2010-3-25 08:08:50 | 显示全部楼层
1# panyaoem
防止由于米勒效应将该脚电位打得过低而损坏IC
发表于 2010-4-2 15:23:42 | 显示全部楼层
同步和非同步区别
同步内部有NMOS管,不用外接二极管
非同步内部没有NMOS管,需要外接一个反向二极管
通常非同步的效率偏低,但是芯片成本低。
发表于 2010-4-3 21:35:16 | 显示全部楼层
SW output pin use Clamp diode protection .
when output load have large induce voltage or current .
发表于 2010-4-3 21:51:24 | 显示全部楼层
kan yi kan
发表于 2010-4-21 08:53:00 | 显示全部楼层
[quote]SW output pin use Clamp diode protection .
ykk1128 发表于 2010-4-3 21:35
如果芯片是同步芯片,NMOS一端的等效Diode就起了你说的作用。没必要再加嵌位二极管了。
发表于 2010-4-22 21:59:40 | 显示全部楼层
外接下管没有体二极管时要接一个
发表于 2010-4-23 08:51:35 | 显示全部楼层
外接下管没有体二极管时要接一个
hawkflior 发表于 2010-4-22 21:59
的确如你所说,如果工艺不支持体二极管,需要接一个满足电感势能的释放。否则就会出现前面说的击穿的问题。
发表于 2010-5-12 10:51:21 | 显示全部楼层
love_ic 发表于 2010-4-23 08:51
NMOS怎么会没有body diode?
两个原因:
1,body diode的压降大于schottky diode;所以用schottky diode提高效率。
2,防止latchup;如果SW比地低太多会latchup芯片。
GMT+8, 2025-12-24 23:30 , Processed in 0.024056 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
