楼主: Genny
[求助] 请教一个PLL charge pump问题
发表于 2010-3-31 20:50:01 | 显示全部楼层
10# alvays
清华池保勇的《射频集成电路分析与设计》
发表于 2010-4-1 10:16:58 | 显示全部楼层
10# alvays
另外问一下,这个电路适合1.2V的电源电压吗?谢谢
发表于 2010-4-1 11:57:17 | 显示全部楼层
12# xftang
我觉得还可以。最多的也就是三级cascode叠加,串的很多的都是做开关用,不占用电压范围
发表于 2010-5-20 00:06:49 | 显示全部楼层
louzhuyakexi
发表于 2010-5-20 09:45:49 | 显示全部楼层
好帖,池保勇的书上并没有引用参考,看来这是池老师设计的电路了,牛
发表于 2010-5-20 10:49:35 | 显示全部楼层
也就是说通过负反馈使最左边的Vreplice和最右边的Op节点的电势相等,如果匹配为理想,那么必然会有P电流源恒等于N电流源
此电路可以用于90nm~130nm的1.2V电源
其实对于多数PLL来说,没有必要使用此结构,通常不是最优的最好,只有最适合的最好。
发表于 2010-5-20 11:34:18 | 显示全部楼层
直接采用 OPA 使得 Ip=In,不是更為方便?
发表于 2011-4-1 02:55:33 | 显示全部楼层
support #9
发表于 2011-5-3 18:35:24 | 显示全部楼层
ding!
发表于 2011-10-16 20:09:10 | 显示全部楼层
求解释
GMT+8, 2025-12-19 20:35 , Processed in 0.023478 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
