查看: 6462|回复: 9
[原创] 使用FPGA实现TM(Traffic Management)的讨论
发表于 2010-3-16 11:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM是时下最流行的QOS技术,在任何多通道的数据处理设备中,TM的算法总是居于核心地位。往往一个TM算法构架,决定了一个设备或者一个系统的设计框架。
目前多数的TM功能都是由芯片产商提供,例如BroadCom和Dune,都提供自己的TM设计构架,而且完全不同,相互之间不能兼容。而且业内也没有统一的TM的概念或者TM的行业标准。
    像华为和中兴,目前的TM构架都是参考DUNE的概念。这点华为还走到了前头,而中兴目前还没有具体的成果出现。
    我们这个帖子就是像让所有关注TM的人进来讨论一下,如何采用FPGA实现TM,以及一些技术细节。现在我们知道,Xilinx和Altera都有第三方提供TM IP Core,不过灵活性非常不能恭维,如果各位要掌握TM中的核心技术,或者各位像构架像样的TM,那么请自己动手完成。这是一个非常复杂的过程。希望我们的帖子能给各位一个启发。
发表于 2010-3-22 23:32:20 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2010-3-23 16:21:16 | 显示全部楼层
TM最关键的几个点是什么?或者说难点在哪里?我觉得有以下几个:
(1) 队列分配,也就是Queue Assignment
     按道理说这个算不算TM的一个部分,目前还存在争议。有些提供商认为是TM的一个部分,有些则不这么认为。争议的理由就在于Queue Assignment在一些方案中带有路由算法的成分了,很多地方通过PP(Packet Precessor)来完成这个任务。
    如果各位在做TM,那么队列分配是绕不开的,因为牵涉到路由算法,所以它比较复杂。
(2) Buffer管理,或者叫MMU
    一个牛×的TM,应该能够管理多大256K以上的队列。各位如果做过数据缓存和转发逻辑,应该知道256K个队列是什么概念。那该需要多么复杂的缓存管理,才能在面对这么多的队列的时候能保证带宽,延时符合要求。
(3) 调度(Scheduling)
  这个算法虽然很成熟,例如RR、SP、WFQ等等,明摆在那里。不过要实现对K级队列的调度,这里面也存在难度。
(4) Policing和Shapping
  策略和整形,难
还有其他。我这里抛砖引玉
发表于 2010-6-20 19:12:58 | 显示全部楼层
QoS以前玩过,现在都忘了。哥们在哪儿做?
发表于 2011-8-12 15:55:58 | 显示全部楼层
兄弟啊,偶现在32k的队列都头疼啊,你用到256K应该是100G的TM吧
发表于 2011-8-13 00:06:22 | 显示全部楼层
MMB NAN A !
发表于 2011-8-13 10:53:06 | 显示全部楼层
同行,顶,关注。
发表于 2017-11-10 08:51:47 | 显示全部楼层
很想知道大致思路,我现在正做一个类似的项目,头大了。把10G的带宽限制在6G.
发表于 2017-11-10 22:54:01 | 显示全部楼层
只想问。。。。。这个技术是应用在复杂协议通信系统上的吗?
发表于 2018-11-28 12:42:33 | 显示全部楼层
学习中。。。。
GMT+8, 2025-12-14 18:21 , Processed in 0.025673 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
