查看: 20195|回复: 24
[求助] cadence ic5414在ubuntu下的安装问题
发表于 2010-3-14 20:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教各位朋友
以下我在ubuntu9.10下安装IC5141 总是出现问题,麻烦帮下忙,谢谢。
之前也参考了一些网上的资料。
先把CDROM1、CDROM2、CDROM3和license文件复制到硬盘上。
而后
用root权限,建立了一个文件夹cds5用来作安装目的文件夹
mkdir /tools/cds5
而后用root新建一个用户lgang
而后设置root@LG:/tools# chmod 755 /tools/cds5
再设置用户权限:root@LG:/tools# chown -hR lgang /tools/cds5
用新建的用户登录root@LG:/tools# su lgang
然后进入CDROM1中,运行./SETUP.SH
然后要我输入目的文件夹,我输入 /tools/cds5后回车,
首先是提示什么 tar文件格式不对,要删除'\'之类的。再我下载了一个1.13的tar后发现还是不太好使。
没办法,我直接到/tools/cds5/install/bin.lnx86下去运行softload。
然后就一步步提示往下走:
        1) Load Available ProductsN r i*k _*I j4w Y-D
        1) Local ?"t)b(G/h F
        2) Other+L w.A Iq&r \ C:]
           don't view README file
s y n @*a3U        4) Cadence Catalog j c _ R${ ? p:m o \2z
        a) All of the above
D/J T!c p h H8_#?'F     然后确定就开始安装,首先是update install data啥的,在等了大概有20多分钟后,出现:checking  data file 又等了一段时间,就报错:
Checking data files...
Executing control programs (pre-load) ...
load_pkgs: 696: ./install/pkgs/dfIIdb50.41-p003lnx86.exe: not found
SL-10:Installation of dfIIdb50.41-p003lnx86 declined by control program (PRE_LOAD)
dfIIdb50.41-p003lnx86 will not be installedload_pkgs: 696: ./install/pkgs/dfIIdb50.41-p003lnx86.exe: not found
说文件没找到,但我 去文件夹里去看,其实都有的。听人说是权限设置的问题,可是我重新设置了后还是出现一样的错误,后来用root权限都试了,也不行。
麻烦给我指点以下迷津,看到底是怎么回事。感谢!
发表于 2010-4-16 15:15:48 | 显示全部楼层
我也到那步报错,然后退回到主菜单了,悲剧! 同样请求指点迷津~
发表于 2010-4-20 21:27:00 | 显示全部楼层
我也是UBUNTU9.10,和你同样的问题,我把TAR的版本降到1.13以后可以成功softload了,但是接下来和你一样报load_pkgs: 696: ./install/pkgs/dfIIdb50.41-p003lnx86.exe: not found,最近也在找解决办法,推荐你看下这个http://www.edaboard.com/ftopic377400.html,我正在试,保持联系,我的QQ号码:544871071
 楼主| 发表于 2010-4-22 17:52:40 | 显示全部楼层
呵呵,兄弟,我已经决定放弃装IC5141,改装IC610了。在REDHAT ENTERPRISE5下安装IC610和MMSIM61已经成功。我看了一些网上的资料,因为IC5141只对旧版本的LINUX内核线程支持,新出的LINUX版本内核已有很大变化,所以除非你找到了RH ENTERPRISE3,否则很难安装IC5141。不过IC610对新内核的支持要比5141好的多,你可以试试。QQ38672251
发表于 2010-4-22 17:56:20 | 显示全部楼层
还是喜欢老版本的IC5141,做Verilog-A仿真比较方便
发表于 2010-4-23 17:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-23 23:33:01 | 显示全部楼层
呵呵 ,看来想用IC5141的话只能用REDHAT9.0了 ,但是这个版本下很多驱动很麻烦,我决定向你学习,装IC610了。
发表于 2010-5-1 10:03:53 | 显示全部楼层
我按照
Cadence on Ubuntu 9.10 Karmic Koala How-To
中提到的步骤安装IC5141USR6没有出现SL-10或者SL-8错误,安装成功并且运行正常。
需要更正的步骤是,不需要设定LD_KERNEL,只需要提供_POSIX2_VERSION就行了。
不过在Ubuntu 10 LTS下,略过了安装ksh和csh其他步骤不变后,出现SL-10错误,个人以为ksh和csh中涉及到的文件为IC5141需要的,有空我再试试
发表于 2010-5-7 13:19:35 | 显示全部楼层
看看哈哈
发表于 2010-8-5 05:10:39 | 显示全部楼层
go dapper.
GMT+8, 2025-12-24 21:32 , Processed in 0.028891 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
