查看: 2132|回复: 1
IBM准备实现芯片上光通讯
发表于 2010-3-10 08:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
万事俱备 IBM准备实现芯片上光通讯
IBM研究中心(IBM Research)日前宣布在芯片上光通讯(on-chip optical communications)技术领域取得突破性成就,表示其新研发的40Gbps雪崩式光侦测器(germanium avalanche photodetector)让他们所谓的「奈米光子工具组(nanophotonictoolkit)」得以完备。
在历经多年努力终于跨越这个「最终技术障碍」后,IBM现在声称已经握有实现芯片对芯片光通讯的所有要素,最终并可望实现单一芯片内的核心对核心光通讯。IBM指出,接下来这个十年内要进行的研发工作,是将其奈米光子工具组整合到商用处理器中。
「数年来,IBM一直在开发用以实现包括波导(waveguide)、调节器(modulator)、交换器(switch)等芯片之间光通讯的奈米光子工具组,而现在最后一片拼图已经完成,也就是奈米光子雪崩式光侦测器。」IBM研究中心科学家Solomon Assefa表示:「现在我们已经具备所有可着手将光通讯与晶体管整合的所需要素,并可进一步将目标实现。」
在前几年,IBM已经展示过能将电子讯号转成光讯号的硅调节器,那是一条能将光学讯号缓冲的硅延迟线(silicon delay line),加上制作完整芯片对芯片光学总线必备的波导与交换器,以及最新开发完成的奈米光子崩溃式光侦测器,IBM表示,这些奈米电子小尖兵已经陆续到位,准备在未来的芯片设计中以光通讯取代传统的铜线。
「我们认为,让芯片进一步微缩的关键,就是在奈米光子、奈米电子组件中,利用脉冲光通讯技术取代铜线,以达到更低成本、更省电以及更高的频宽。」Assefa指出。
file:///C:\DOCUME~1\Steve\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg
图为光学显微镜下的奈米光子崩溃式光侦测器数组(上方),以及将光线导入的硅波导(下方)
IBM表示,其锗光侦测器会透过雪崩效应将输入讯号相乘10倍,由于采用薄膜架构,因此还是能达到40Gbps的速率(该侦测器厚度约仅30奈米,雪崩效应在越薄的薄膜上运作速度会越快)。其超薄架构也能将锗光侦测器一般会有的噪声减少五至七成,并因此让该项曾被认为噪声太大、无法商用化的技术起死回生。
该组件运作在1.5供电电压,与传统雪崩式光侦测器30V的运作电压相较,更适合与硅芯片整合。IBM表示他们已可将数千个光侦测器与硅晶体管并排组装在一起,并将硅光波导整合进去,布建未来芯片上光通讯所需的完整架构;该公司的长期计划是将这些硅光子组件与IBM的主流处理器进行整合。
[转载自电子工程杂志]
头像被屏蔽
发表于 2010-11-11 11:07:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-21 12:30 , Processed in 0.018494 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
