查看: 3508|回复: 2
[求助] 关于 virtuoso 和ade的问题
发表于 2010-2-25 11:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是通过vnc连到服务器,后端工具都放在服务器上。连到服务器后,启动virtuoso的电路图编辑窗口,完成电路图编辑后,点击“check and save”,这时,vnc断开,用vnc重新连到服务器后,里面的终端窗口都不见了。
后来我重新检查了原理图,发现原理图有一个错误,将其改正,再点击“check and save”,没有出现上述问题。但是,编辑原理图难免出现问题,在这种情况下,能不能让virtuoso只报出原理图的问题,而vnc不断开呢?
完成了原理图之后,使用 analog design environment对其仿真,点击 Outputs->To Be Plotted->Select On Schematic,然后在原理图上选中要观察的点,也出现了上述问题:vnc断开,用vnc重新连到服务器后,里面的终端窗口都不见了。
敬请赐教,多谢各位了^_^
发表于 2010-2-27 23:15:53 | 显示全部楼层
是不是VNC版本的兼容性问题?
发表于 2010-2-28 18:58:54 | 显示全部楼层
didn't meet this problem, vnc is ok for me.
GMT+8, 2025-12-4 19:16 , Processed in 0.018057 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
