查看: 14228|回复: 25
[求助] synopsys 安装求助
发表于 2010-2-23 02:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟问题,请那位大牛帮忙一下
我想在ubutun上安装DC,文件都下好了,也放到了相应的目录下面。我的installer是v2.0。但是我在csh下进入到installer目录以后执行./install.now就会报错“/home/jzhao/eda/synopsys/installer/install_bin/linux/tclsh command not found.
如果我运行./installer-gui, 就跳到了下一个命令行,没有任何反应。
installer文件见里的文件有:install.now,installer,setup.sh以及一个目录install_bin
 楼主| 发表于 2010-2-23 04:41:59 | 显示全部楼层
可以帮忙分析一下吗?万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2010-2-23 04:53:27 | 显示全部楼层
忘了说了 我得ubutun是64位v9.1。是不是因为64位操作系统的原因呢?但我的win7是64位的,可以用32的ubutun吗?
发表于 2010-2-23 06:22:57 | 显示全部楼层
csh 没装.
用:
apt-get install csh
 楼主| 发表于 2010-2-23 08:40:24 | 显示全部楼层
csh 已经装了。
后来搞明白了,在64位的ubutun下 installer 好像运行不了。我删了重装了32位的就可以了。
所有都装好了,license验证也没问题,但运行lmgrd -c /usr/synopsys/license/synopsys.dat 时又出现错误:
14:54:13 (lmgrd) The license server manager (lmgrd) running as root:
14:54:13 (lmgrd)        This is a potential security problem
14:54:13 (lmgrd)        and is not recommended.
14:54:13 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
这个是什么问题?
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:20:38 | 显示全部楼层
要被折腾死了。重起一下貌似运行lmgrd没有问题了。但是运行dc的时候还是说invalid
host. 做license的时候我把电脑名改成了ubutun。那位大牛来救小弟一把吧
17:04:39 (snpslmd) Licenses are case sensitive for TE_CATS
17:04:39 (snpslmd)
17:04:39 (snpslmd) EXTERNAL FILTERS are OFF
17:04:39 (lmgrd) snpslmd using TCP-port 47323
17:04:39 (snpslmd) Serving features for the following vendor names:
snpslmd  CADABRA  EPIC  ISE-TCADd  TE_CATS  adalmd  anagram  archprod  avantd  chrysalisd  everest  hscd  innologd  la_dmon  leda  metasoftd  nassd  numeritchd  saber_dmn  sandwork  sigmacd  slat  snpsOEM1  snpsOEM2  snpsOEM3  snpsOEM4  snpsOEM5  snpsOEM6  snpsOEM7  snpsOEM8  snpsOEM9  ssilmd  synopsysd  tmald  vcsd
17:04:39 (snpslmd) ------------------------------------------------------------------
17:04:39 (snpslmd) Checking the integrity of the license file....
17:04:39 (snpslmd) Valid SSS feature found.
17:04:39 (snpslmd) The feature is needed to enable the other keys in your license file.
root@ubuntu:/usr/synopsys/B-2008.09/bin#
root@ubuntu:/usr/synopsys/B-2008.09/bin# ./design_vision
grep: /etc/redhat-release: No such file or directory
17:05:06 (snpslmd) TCP_NODELAY NOT enabled
17:05:06 (snpslmd) DENIED: "Design-Vision" root@ubuntu  (Invalid host. (-9,333))
17:05:06 (snpslmd) DENIED: "Design-Analyzer" root@ubuntu  (Invalid host. (-9,333))
Unable to obtain feature 'Design-Vision ' because:
Error: Software is not licensed for this machine. (SEC-10)
Unable to obtain feature 'Design-Analyzer ' because:
Fatal: At least one of the following must be enabled : Design-Vision, Design-Analyzer. (DCSH-10)
发表于 2010-4-16 12:15:57 | 显示全部楼层
thanks~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-7-3 21:57:32 | 显示全部楼层
6# jzhao918
i meet the same question!
发表于 2010-7-3 22:57:48 | 显示全部楼层
已经很清楚了,你没有tclsh这个文件
发表于 2010-7-3 23:20:18 | 显示全部楼层
1. 我的建議是, 安裝在RHEL或者CentOS上頭, 比較不會出現你所提的問題
2. 你可以先確認是否是因為SELinux開啟的關係, 進而阻擋了一些library的存取?
3. 關於invalid host的問題, 請先確認hostname以及MAC address是否與你所運行的機器一致?!
GMT+8, 2025-10-28 23:05 , Processed in 0.033098 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
