楼主: zzczx
[求助] tf 和 lib的单位不一致怎么办
发表于 2012-11-22 14:22:57 | 显示全部楼层
    请问后来你是怎么解决的?可以转换一下单位么?
发表于 2012-11-22 14:55:24 | 显示全部楼层
回复 10# 陈涛
    请问版主这个问题要紧吗?为什么会出现不一致呢?
    以前也都是忽略的。非常谢谢!
发表于 2012-11-23 01:05:52 | 显示全部楼层
回复 11# magic14
理论上将可以手动改lib,不过当时产生的影响不过是自动加上了一个X20的BUFFER,不影响功能,所以没有处理。
发表于 2013-5-24 15:32:07 | 显示全部楼层
回复 10# 陈涛
   我的tf头部的定义是这样的:
Technology    {
        name                = "chrt035l4"
        dielectric            = 4.12e-05
        unitTimeName            = "ns"
        timePrecision            = 1000
        unitLengthName            = "micron"
        lengthPrecision            = 1000
        gridResolution            = 5
        unitVoltageName            = "V"
        voltagePrecision        = 1000
        unitCurrentName            = "uA"
        currentPrecision        = 1000
        unitPowerName            = "pw"
        powerPrecision            = 1000
        unitResistanceName        = "kohm"
        resistancePrecision        = 10000000
        unitCapacitanceName        = "pf"
        capacitancePrecision        = 10000000
        unitInductanceName        = "nh"
        inductancePrecision        = 100
        minBaselineTemperature        = -40
        nomBaselineTemperature        = 25
        maxBaselineTemperature        = 125
如果我想改电流单位是不是把unitCurrentName改为"uA"就可以了呢?这个是真的改了电流单位还是只改了电流单位的名字?不太懂,求解释阿
另外:我觉得必需得检查物理库与逻辑库之间的匹配,否则CELL可能打不开,会报错!
发表于 2013-5-25 05:53:27 | 显示全部楼层
不要改lib里面关于电压电流电阻电容温度等单位,可以该tf里面的
只是改tf里面的单位名称就好了
GMT+8, 2025-12-23 09:30 , Processed in 0.015788 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
