楼主: hitten
[讨论] 寄存器初始化问题
发表于 2010-6-18 16:41:33 | 显示全部楼层
库有关吧
发表于 2010-6-19 11:10:25 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过
不知道是不是随机的
发表于 2011-10-19 20:22:12 | 显示全部楼层
为这个问题纠结了好久,程序可以在CPLD中跑,但是在modelsim仿真时出不来啊。。。郁闷
发表于 2011-10-19 21:55:45 | 显示全部楼层
扯淡
0和1  都有可能出现的,   跟库什么的 啥关系没有
发表于 2011-10-19 22:42:05 | 显示全部楼层
有没有复位信号,如果没有复位也没有初始化的话就是X,有复位的话就是0。
发表于 2011-10-20 10:07:38 | 显示全部楼层
应该是个定值,但根据开始状态不定,有可能是0或者1,在软件仿真时是X
发表于 2011-10-20 10:59:02 | 显示全部楼层
寄存器没有初始化,上电后,其初始值是不定态,跟具体的工艺相关,比如在FPGA和ASIC中的值可能不一样,或者不同批次的ASIC chip的值也不一样。对于某一个确定的芯片来说,其值每次都是固定的。
GMT+8, 2025-12-23 00:18 , Processed in 0.016955 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
