查看: 6966|回复: 23
[求助] 求助 关于LDO的问题
发表于 2010-2-2 14:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入给LDO的最大电源电压是5v,现在把电源电压变成一个方波信号3.5-5v输入给LDO发现 LDO有0.2V的波动,主要是上升沿和下降沿产生的。
请问是不是要加大误差放大器的 增益才可以减弱这种变化
 楼主| 发表于 2010-2-2 15:22:47 | 显示全部楼层
大家看下
 楼主| 发表于 2010-2-2 16:35:59 | 显示全部楼层
大家看下
发表于 2010-2-2 18:21:01 | 显示全部楼层
你要分清transient response和line regulation两个概念,前面一个是动态响应的概念,后一个是DC的概念。op的增益不够会对transient response和line regulation都造成影响。你要确认你op的增益够不够,你只要测一下dc的结果就行了,比如说你给3.5V和5V的两个不同的电源电压,看输出会不会变化太大,如果不会的话,你的op的增益应该就是够的了。看你的输出会变这么大,那应该不是op的问题,没有op的增益会设计的这么小的吧,所以主要应该是你的LDO的动态响应速度太慢了。建议看一下这篇博士论文,把一些基本原理搞清楚吧。‘current efficient, low voltage, low drop-out regulators' , by Gabriel Alfonso Rincon-Mora. Rincon是个牛人。
 楼主| 发表于 2010-2-2 18:34:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上 DC扫描结果是这样的
 楼主| 发表于 2010-2-2 18:37:43 | 显示全部楼层
应该不是op的问题
LDO的动态响应速度太慢了
发表于 2010-2-3 15:20:15 | 显示全部楼层
是不是你bias电流死掉了。
发表于 2010-2-5 16:07:35 | 显示全部楼层
这个问题我可以回答你
发表于 2010-2-5 16:23:18 | 显示全部楼层
首先,四楼的同学的说法是错的
一般说的瞬态响应是负载瞬态响应,这是负载在重载和空载之间切换时输出电压的响应曲线
而在电源电压上加纹波,是验证环路的PSRR性能的,PSRR即抑制纹波能力的大小与LOOP GAIN的大小有直接关系
教你一个办法,把方波信号的上升时间改小一点,10us或者100us,纹波就没那么大了
发表于 2010-2-5 20:20:04 | 显示全部楼层
没有涉足LDO,收藏吧
GMT+8, 2025-12-28 23:25 , Processed in 0.027994 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
