查看: 19953|回复: 23
[原创] 请教:BUCK 输入输出压差低时的问题!
发表于 2010-1-29 16:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛的高人,
在BUCK中,当输入输出电压之间的差值很低时,比如输出3.3V,输入3.6V, 而且是空载的情况下,电路照样会工作,而且电感电流会反向流入地,
这样的静态功耗会到毫安级!!!
一个方法是当电感电流流入输出端的值较大时,即关断N型功率管,但是在一般的情况下,也就是输入输出压差不大的时候,这样做明显会损失效率,
请问论坛的高人,你们是怎么解决这个问题的。
发表于 2010-1-29 16:58:05 | 显示全部楼层
很抱歉,看了两遍
没有明白你讲的是何种工作状态的问题
 楼主| 发表于 2010-1-29 17:08:11 | 显示全部楼层
这位大侠,请我慢慢说来,
问题是这样的,
就是在BUCK电感式DC-DC中,
当输入电压和输出电压的差值很小时,比如说输入电压3.6V,输出电压3.3V,
而且负载电流为0, 这样静态功耗居然会达到几个毫安,
而正常情况下,也就是输入电压和输出电压差值很大的情况下,比如输入5V,输出3.3V,负载电流为0, 静态电流只有100uA,
压差低,占空比很大,电感电流从低到高,从高到低,并且反向,这是输入输出压差低,静态功耗大的主要原因,
所以通常是提前关断N型功率管,不让电感电流反向流入地,但是这样会损失效率,而且功率管面积大时,寄生电容大,输出电压通过电感对寄生电容充电,所以这种方法并不是很有效。
大侠明白没?
发表于 2010-1-29 17:09:05 | 显示全部楼层
要是没有强制连续导通的要求
一般会把low-side的NMOS关掉的
去关low-side NMOS的时间是在电感电流从low-side NMOS的drain端流到source端,具体在电感电流值多大时候关掉NMOS,你可以根据的效率要求来考虑。最好不要离零值太远,否则会影响效率。例如电感电流还是从NMOS的source端流向drain的时候关掉,body diode会导通,也也会影响效率,如果 电感电流从NMOS的drain端流向source端太多的时候关断,也会造成效率减小(你说的应该是这种情况吧)
要是要求强制连续模式的话,那没有办法,只能接受低效率了。
 楼主| 发表于 2010-1-30 09:32:19 | 显示全部楼层
要是没有强制连续导通的要求
去关low-side NMOS的时间是在电感电流从low-side NMOS的drain端流到source端,具体在电感电流值多大时候关掉NMOS,你可以根据的效率要求来考虑。最好不要 ...
jluhzw 发表于 2010-1-29 17:09
你说的就是通常的做法
这种做法在低压差时,问题很严重
发表于 2010-1-31 09:32:10 | 显示全部楼层
相对同一个电感,应该是D比较小的时候更容易电流非连续吧,为什么lz的意思反而是D比较大的时候出现这个现象呢?
发表于 2010-1-31 12:12:06 | 显示全部楼层
通常方法是在low-side的NMOS打开后,测电感电流,小到一定程度就关掉NMOS。你说这个方法在Duty cycle高时问题很严重。能不能具体说说。
另外一种方法是当command peak 电流小到一定程度时NMOS一直不打开,就让body diode conduct current.
还有一直方法是当command peak电流小到一定程度时,让电路进入sleep mode。进出sleep mode你要加一些hysteresis. 这种方法可以很大的提高低负载效率,也能解决你的问题。这种方法的缺点时ripple高,并且ripple频率可能会进入音频范围。
发表于 2010-2-2 11:02:46 | 显示全部楼层
请问:你的BUCK是不是一直工作在PWM模式?
如果是,是会存在静态功耗比较大,一般降压DCDC会引入轻载模式在输出电流比较小的时候采取切换一次,输出电容的电压被充高,这时开关管都关闭,让输出电容对负载供电,当输出电压低到某一个电压值,再开始充放电,通过这种方式来省电.如果你的DCDC是电流模式的话,你还可以通过控制轻载模式下的电感峰值电流,进一步省电.
希望对你有些许的帮助!
 楼主| 发表于 2010-2-2 14:00:28 | 显示全部楼层
如果是,是会存在静态功耗比较大,一般降压DCDC会引入轻载模式在输出电流比较小的时候采取切换一次,输出电容的电压被充高,这时开关管都关闭,让输出电容对负载供电,当输出电压低 ...
katherinezhang 发表于 2010-2-2 11:02
目前是采用在轻载下用BURST模式,但是BURST模式下纹波大,
所以尽量将BURST纹波减少,
但是当尽量减少BURST纹波时,会发现当输入输出压差低时,空载下静态电流达到几毫安
 楼主| 发表于 2010-2-2 14:03:30 | 显示全部楼层
目前在负载电流从0mA 到3A时,纹波电压控制在40mV内,对于这个结果还是比较满意, 但是问题就是低压差时,空载电流达到几毫安, 当压差大于0.4V时,空载下静态电流只有60uA。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 05:34 , Processed in 0.019751 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
