查看: 6732|回复: 14
[求助] 请教 VERILOG 并串转换程序问题
发表于 2010-1-28 13:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
module bt(xin,clk,fdata,start);
input clk;
input[1:0] xin;
input start;
output fdata;
wire[1:0] xin;
reg fdata;
integer qx=0;
always @(start or clk)
begin
        if(!start)
        fdata<=0;
        else
        begin
         if(clk==1)
         begin
                fdata<=xin[qx];
                qx<=(qx+1)%2;
         end
        end
end
endmodule
出错结果 现象: 输出串行数据一部分为未知数据XXXX?请高手看看哪里出问题了
 楼主| 发表于 2010-1-30 23:06:40 | 显示全部楼层
没人回答。。。。。
发表于 2010-1-31 09:09:46 | 显示全部楼层
学习!!!
发表于 2010-2-1 21:10:37 | 显示全部楼层
无语了!!!!!
发表于 2010-2-1 22:38:37 | 显示全部楼层
多看看书,想一想吧
发表于 2010-2-1 23:03:21 | 显示全部楼层
你真把verilog当编程了。。。
发表于 2010-2-2 10:34:10 | 显示全部楼层
这是啥鸟程序,XIN[]也没初值,仿真看个樢
发表于 2010-2-2 14:08:57 | 显示全部楼层
有同步的clock信号,就不要用电平敏感的描述,应该用边沿敏感的方式,你中间的那一段应该改成这样:
  reg qx;
  always @(negedge start or posedge clk) begin
        if(!start)  begin
           fdata<=0;
           qx<=0;
        end
        else begin
          fdata<=xin[qx];
          qx<=qx+1;
        end
  end
发表于 2010-2-2 15:02:31 | 显示全部楼层
最好写成沿触发
发表于 2010-9-28 22:30:32 | 显示全部楼层
xuexizhong
GMT+8, 2025-12-20 17:38 , Processed in 0.019114 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
