查看: 11691|回复: 34
[求助] 关于sigma delta流片后测试的问题
发表于 2010-1-22 18:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计的sigma delta adc 快流片回来了,不太清楚怎么测试。
本想在adc的前面加正弦,然后用逻辑分析仪,截得码流,然后matlab fft分析,但是发现用的产生正弦的信号源只有14bit,我测量的adc设计指标是16bit。所以没法用。
若是用这种方法,那么像24bit adc 测试,岂不是要用超过24bit精度的信号源产生信号。这样好像不妥。
若用直接不输入短接,即不输入任何信号,这样,输出码流,容易出现tone,并且这样fft好像不太好做。在就是在后面加数字滤波器,然后把输入短接,让输出码流经过数字滤波器,看输出的噪声有多大,这样来计算snr。
不知道大家有何好的办法。
 楼主| 发表于 2010-1-22 18:43:49 | 显示全部楼层
希望大家踊跃讨论,谢谢
发表于 2010-1-22 22:50:47 | 显示全部楼层
~~~~~~~~~~~~~~围观
发表于 2010-1-23 08:27:23 | 显示全部楼层
友情帮顶吧
 楼主| 发表于 2010-1-25 18:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-26 15:06:50 | 显示全部楼层
帮顶!!!!
发表于 2010-1-31 03:43:30 | 显示全部楼层
围观。
发表于 2010-2-3 13:14:53 | 显示全部楼层
跟楼上一样,围观,,
发表于 2010-2-3 22:49:09 | 显示全部楼层
4#的方法可以试试~
发表于 2010-2-4 13:38:44 | 显示全部楼层
滤波器对snr会有帮助吗?
不会吧
GMT+8, 2025-12-20 23:15 , Processed in 0.028294 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
